| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: acad.ini (560 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten verschneiten Morgen, Ich versuchs mal so einfach wie möglich zu fragen : Beim Export idw ---> dwg habe ich ein drop-down menu wo ich unter anderem "standardkonfiguration für *.dwg" auswählen kann. Wie kann ich jetzt meine ini datei mit diesem Drop down Punkt verlinken ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Im ersten Tab gibts die möglichkeit die Konfiguration zu speichern. das müsste helfen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne leider nicht, schon mehrmals versucht ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
| Anzeige.:
