| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Mittelebene bei Inventor 11 (671 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hatte doch früher mit Inv10 noch eine Mitteleben zwischen zwei parallelen Flächen erstellen können (indem ich beide Flächen ausgewählt hab). Wieso geht das mit Inventor 11 nicht mehr? Und wenn doch, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
.. und da gings nie , weil Arbeitselemente in der Baugruppe wie Komponenten über Abhängigkeiten bestimmt werden ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Am besten schon bei den Bauteilen auf Symmetrie achten, dann brauchst du für sowas auch keine zusätzlichen Arbeitsebenen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von hennez: ...eine Mitteleben zwischen zwei parallelen Flächen ... ...in einer Baugruppe.
Ist das Problem noch aktuell? Es gibt verschiedene Mittel, um das auch in der iam zu machen, dazu muss man aber ein bisschen zaubern mit Arbeitspunkten oder mit Anordnung. Ein Bild wäre gut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, ich schon noch aktuell. Also ich hab halt zwei identische Baugruppen nebeneinander angeordnet. Nun möchte ich die Mittelebene der Anordnung zwischen den beiden Baugruppen haben. Im Bauteil funktionierts, da hab ichs getestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
