| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unsichtbar machen in Stückliste (654 mal gelesen)
virk Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 12.06.2006 Intel D945PVSLKR, Intel 945P, Pentium 630 3,0 GHz, 4 GB Ram, 2*250 Samsung Raid (Spiegelung), PNY Quadro FX 540 PCI-E, AIP 10 SP 3a
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ich gerade eingeloggt bin....... Es gibt eine Zeichnung, auf der ich eine Menge x an Dingen darstelle. Die erzeugt Stückliste hat jedoch parts, die auf anderen Zeichnungen dargestellt werden. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Stückliste automatisch so anpassen zu lassen, daß nur die Dinge, die auf der Zeichnung stehen auch in der Stückliste stehen? Manuell würde man "Stückliste bearbeiten" und dann einzelnen Zeilen auf "unsichtbar" setzen. Geht das auch automatisch? Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Nöö, geht nicht wirklich. Die Stückliste bezieht sich immer auf eine Ansicht. Wenn es eine Bauteilansicht ist, ist die StüLi einzeilig, nona . Wenn es eine BG-Ansicht ist, wird der Inhalt der BG aufgelistet. Änderungen daran sollten ausschließlich in der abgebildeten iam erfolgen (z.B. Referenz, Phantom, etc. ...) Alle anderen Turnübungen enden früher oder später mit einem Bauchfleck ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nöö, geht nicht wirklich. Die Stückliste bezieht sich immer auf [b]eine Ansicht. [/B]
Bezieht sich die Stückliste nicht vielmehr auf eine Datei, von der ich die Ansicht erstelle? Konkret: Im Inventor werden in "Representations" (im Browser oben links) Ansichten erzeugt durch Sichtbar/Unsichtbar-machen. Dann wird eine idw von der "Ansicht" erstellt mit jedoch dem großen Projekt als Datei. Man macht also immer Zeichnungen des gesamten Projektes, lässt sich davon aber nur einen kleinen Teil in der Zeichnung sehen. Das rächt sich dann in der Stückliste, die immer von der gesamten Datei erzeugt wird. Das ist wohl nicht richtig durchdacht gewesen:-( Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Hallo virk, prinzipiel läßt sich durch die Einstellung "Referenz" in den Dokumenteinstellungen ein Bauteil aus der Stückiste ausschließen. Das gilt jedoch für alle von der Baugruppe erzeugten Stücklisten, ist somit für Dich keine Lösung. Für separate Zeichnungen mit Stücklisten würde ich da eher Unterbaugruppen einsetzen. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Zitat: Original erstellt von virk: Bezieht sich die Stückliste nicht vielmehr auf eine Datei, von der ich die Ansicht erstelle?
ja Zitat: Original erstellt von virk: Dann wird eine idw von der "Ansicht" erstellt mit jedoch dem großen Projekt als Datei.
hääää??? Nein! Zitat: Original erstellt von virk: Man macht also immer Zeichnungen des gesamten Projektes, lässt sich davon aber nur einen kleinen Teil in der Zeichnung sehen.
NEIN!!!! Nur um deinen Kenntnisstand mal zu überprüfen: Was sagten Dir die folgenden Begriffe: Baugruppenstruktur; Schulung; Baugruppenstruktur und Baugruppenstruktur? Wie ist denn die eine Datei von Dir aufgebaut? sind dort nur einzelteile drin oder auch Baugruppen? Zitat: Original erstellt von virk: Das ist wohl nicht richtig durchdacht gewesen:-(
Gruss virk[/i][/QUOTE] Die Stücklistenfunktion oder dein Arbeitsweise? Beschreib bitte nochmal genau, welche Datei und BG-Ebene du auf der IDW wie darstellst... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian, ich hatte beschrieben, wie es gemacht wurde. Daß es bessere Wege gibt, ist inzwischen klar geworden. Dennoch wird doch die Stückliste immer von der Datei erstellt, von der ich die Zeichnung mache, und hat doch nichts mit der Ansicht zu tun, oder? Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Hallo virk, einfach gar nicht erst ignorieren wenn sich wer so aufregt. Die Stückliste, neuerdings Teileliste genannnt, zeigt immer ALLE Teile der IAM, auf die sie sich bezieht. Das ist so, und das ist auch sinnvoll, weil in Ansichten ja auch Teile verdeckt sein können, und grundsätzlich ist es wichtig, verlässlich alle Teile zu erfassen und zu zählen. Sind auf Zeichnungen verschiedene Ansichten von verschiedenen Unter(!)-Baugruppen, so kann man mit Wahl der Ansicht für die Teileliste die jeweilige iam auswählen. Du willst offenbar nur einen Teil einer Baugruppe darstellen und auflisten. Der vorgesehene Weg dafür ist, wie demani schon erwähnt hat, eine entsprechende Unterbaugruppe mit diesen Teilen einzurichten. Eine solche Strukturierung erst auf der Zeichnung zu bilden, ist keine gute Lösung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Doc! Genauso habe ich mir das gedacht! Nur leider zu spät:-( Das der Inventor alles darstellt, was in einer .iam steht, finde ich auch vernünftig, obschon mir, wir ihr bemerkt, eine Urteilsfähigkeit diesbezüglich nicht zusteht:-) Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Nachtrag! Das Problem ist entstanden, nachdem in die Baugruppe "Rohrleitungen" unkontrolliert viel herumgezeichnet und entworfen wurde. Das ist jetzt im Nachhinein scheinbar schwierig zu heilen. Man stellt nämlich jetzt fest, daß man das, was man zusammen dargestelltt/entworfen/modelliert hat, gar nicht zusammen darstellen will/kann, da es gelinde gesagt unübersichtlich wird. Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Ergänzung: Auch die verschiedenen Darstellungen mit verschiedener Detailgenauigkeit verändern die Stückliste nicht. Das ist damit zu erklären, dass diese Funktion nur dazu dienen soll, bei der Darstellung auf dem Bildschirm oder der Zeichnung Rechenzeit zu sparen. Vielleicht aber kannst Du Deine Vorstellungen mit der Funktion iAssembly (zu finden unter Extras) verwirklichen. Die erlaubt, beliebig Komponenten aus der Baugruppe zu entfernen und so verschiedene Varianten zu erzeugen, und das hat auch Auswirkung auf die Stückliste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein kleiner Zusatz! Ich habe herausgefunden, daß, wenn man Stückliste bearbeiten anklickt, der Inventor in der Spalte ganz links durch dieses komische Symbol anzeigt, ob ein bestimmtes Teil in der .idw entweder sichtbar ist un/oder mit Positionsnummer versehen ist. Man braucht also "nur" die Zeilen auf unsichtbar zu schalten, die in der linken Spalte dieses Symbol nicht haben. Vielleicht hat ja irgendwann mal jemand ein ähnliches Problem..... Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Zitat: Original erstellt von virk: ...entweder sichtbar ist un/oder mit Positionsnummer versehen...
Meines Wissens zeigt das Symbol nur an, dass es schon eine Positionsnummer zu der Zeile gibt. Nicht dargestellte Teile können natürlich auch keine Positionsnumnmer haben, aber Teile ohne Positionsnummer können trotzdem dargestellt sein. Da muss man dann schon die automatischen Vergabe von Positionsnummern nehmen, dann kann man herausfinden, welche Teile nicht dargestellt sind, ohne selber suchen zu müssen. Ich bevorzuge allerdings, das Ganze so in Baugruppen aufzugliedern, dass man den Überblick auch selber noch hat. Ist aber auf jeden Fall nett, dass Du das noch nachgetragen hast. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
