| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor-Daten nach Pro E (485 mal gelesen)
virk Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 12.06.2006 Intel D945PVSLKR, Intel 945P, Pentium 630 3,0 GHz, 4 GB Ram, 2*250 Samsung Raid (Spiegelung), PNY Quadro FX 540 PCI-E, AIP 10 SP 3a
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es sollen Daten/Zeichnungen von einem AIP 10 Projekt (300 MB, 1500 parts) nach Pro/E transferiert werden. Im Detail: Es wurden Zeichnungen erstellt durch Kreieren von Ansichten, "unsichtbar" machen, usw. Diese erstellten Zeichnungen möchte nun ein Auftragnehmer in Pro E nachzeichnen, weil "bei denen nur Sachen gefertigt werden, die mit dem eigenen System erzeugt wurden". Die Zeichnungen beinhalten größtenteils eigene erstellte iparts (Ventile, etc.), Rohrleitungen, Fittings. Es sind 14 Zeichnungen mit im Schnitt je 30 Bauteilen. Wenn man das Projekt via STEP exportiert, muß sich Auftragnehmer wieder mühsam die Ansichten zusammensuchen, oder? Gibt es da von Euch Stichworte, wie man das anpacken kann, oder ist ein Neuzeichnen hier anzuraten? Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Hmmm... Ziemlich verwirrend, wenn Du "Zeichnungen", "iParts" "STEP" usw. so durcheinanderwürfelst. Es gibt eine 3D-Welt, die kann man am Besten als STEP von IV nach Pro/E bringen. Und es gibt eine 2D-Welt, die weitgehend ein Abbild der 3D-Welt ist, die kann man ev. als DWG/DXF/IGES nach Pro/E bringen, wobei der Sinn sehr fraglich ist. In beiden Fällen gehen sämtliche Beziehungen, Verknüpfungen, Features usw. verloren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
virk Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Dir! Deine Antwort hat mir erstens das Problem noch einmal verdeutlicht:-) und zweitens fühle ich mich bestätigt in dem Verdacht, dass es, wenn überhaupt, nur mit STEP geht. Ich glaube aber, daß es auf Neuzeichnen hinausläuft. Gruss virk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für virk
Warum machst Du Dir ´nen Kopp ? Wenn der Auftragnehmer diese MEinung hat, dann soll er das Problem doch selber lösen. IDW => DWG IPT / IAM => Step Und der Rest ist sein Problem. Ach ja, nicht vergessen: Alle Zeichnungen als PDF rausschreiben und übergeben. Die sind dann verbindlich CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
