Thema: Speicherort Dateien (535 mal gelesen)
Ginger Mitglied Bachelor of Engineering
Beiträge: 63 Registriert: 27.03.2003 Pro/E Wildfire 2.0 Inventor 10 Windows XP Grafikkarte: Intel 82945G Express Chipset Family
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, leider habe ich in der Suche nichts gefunden und da frage ich mich ob nur ich dieses Problem habe oder nur mich es stört..? naja, also wenn ich eine Datei irgendwo speichere, zB ein BAuteil und ich gehe dann in eine anderes Bauteil und drücke auf die Diskette dann wird dieses Bauteil in dem Ordner des vorherigen BAuteils gespecichert. Leider weiß ich heute nicht mehr in welchen Verzeichnissen ich gestern gearbeitet habe (Altsheimer...Drogen...wenig Schlaf und so). Wäre es nicht normal von Inventor zu verlangen, dass es die Datein dort wieder abspeichert, wo es sie aufgerufen hat? Kann ich das irgendwo einstellen? Gruß, Ginger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Hi Ginger! Einzustellen gibts da nichts, außer eines sauber eingestellten Projektes. Wenn eine Datei geöffnent wird, dann wird aber beim Speichern kein anderes Verzeichnis genommen, sondern in dem Verzeichnis gespeichert, aus dem heraus geöffnet wurde . Wenn das Verhalten bei Dir tatsächlich so ist, wie ich vermeine es Deinem Post zu entnehmen, dann wäre das eine Weltneuheit .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lustig, das ist keine Weltneuheit, zumindest nicht bei mir. Kannst ja mal vorbeikommen, dann demonstriere ich es dir gerne. Daher die Frage, ob ich es irgenwo einstellen kann. Ich habe meine Dateine schon an den ungewöhnlichsten Orten geunden und ich kann es mir nicht erklären! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Den Teil zum Thema Projekte in meinem Post hast Du gelesen und verstanden? Und es kann definitiv nicht vorkommen, daß man TeilX von Y:\Daten öffnet und beim Speichern landet die Datei auf Z:\Bauteile . Da wird sicher immer die Datei in Y:\Daten aktualisiert. Was anderes ist, wenn Du mit dem default-Projekt arbeitest und eine neue Datei erstellst. Die landet beim ersten Speichern mit ziemlicher Sicherheit im zuletzt verwendeten Verzeichnis. Schau nochmal genau, was Du da wirklich machst und beschreibe es dann sauber und nachvollziehbar. Der Wink mit dem Zaunpfahl in meinem ersten Post ist anscheinend nicht angekommen .
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Projekt? Habe ich für eine allgemeine Floskel gehalten, war ja keine Absicht. Habe meinen Ordner jetzt in ein Projekt umgewandlet. In wie weit kann mir das nun helfen? Und wie arbeite ich richtig mit Projekten? Schon mal vielen Dank für den Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Hallo Ginger, F1, erste Schritte, white Papers und der berühmt berüchtigte 50 Seiter .... das alles aufs (nicht unter!) Kopfkissen legen und lesen. Dann kannst du in etwa entscheiden welche Projektart, die für dich geeignetste ist. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ginger
Hi Ginger! OK, erste Hürde geschafft . Beim Inventor-Paket sind noch so ein paar bedruckte Blätter dabeigewesen, die eignen sich nicht zum Unterlegen bei wackelnden Tischen. Auf einem steht: "Verwalten ihrer Daten" drauf. Ist aber nicht nur so gedacht, daß man damit seine fliegenden Zettel auf dem Schreibtisch beschwert, damit beim Bürolüften nichts davonfliegt . Wenn man die Frischhaltefolie abzieht, gibts auch ein paar Seiten zu lesen . Und falls das Buch in der EDV ordnungsgemäß und gut verschlossen gelagert wird, gibts das Ganze zusätzlich auf der DVD als pdf. ManagingYourData.pdf oder so ähnlich heißt es da. Die Kurzversion zum Thema Projekte ist dann der berühmte 50-Seiter, der so leider nicht mehr verteilt wird, aber immer noch gilt und IMHO eigentlich bei der Freischaltung der Lizenz abgeprüft werden sollte . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut. Sehr geschmeidig ist der Umgang mit Inventor irgendwie nicht, aber ich probiere das mit dem Projekt mal, bei mir sind auch schon ein paar eingestellt, vielleicht klärt sich das alles noch. Vielen Dank für die Hilfe. Grüße, Ginger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
