| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Flächenberührungen (646 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Es gibt im IV11 (Was steht in Deiner Sysinfo?) die (allzu) einfache Möglichkeit, den Mindest-Abstand von zwei Komponenten zu messen. Dazu eine Kollisionskontrolle, und Du weisst mit Sicherheit, wie zwei Komponenten zueinander stehen. Wenn Du allerdings Weiterführendes/Bequemeres haben willst, wird's kaum ohne VBA usw. gehen (wenn überhaupt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
