Thema: Abgeleitete Komponente -> Unabhängikeitserklärung (581 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, muss dirket noch eine Frage raushauen ! Wenn ich mir eine BG erstelle, darin mehrere BG´s als abgeleitete Komponente (*.ipt) benutze, kann ich dann die ursprüngliche (Projektübergreifende)Verknüpfung lösen ? ich brauch das gesamte eigentlich nur als Anhaltspunkte für meine Verrohrung ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicole_cc Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 67 Registriert: 20.09.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 SP2; Laptop Dell M70; ACPI Uniprozessor PC; 1,6 GHz; NVIDIA Quadro FX 601400; 2GB RAM; Inventor 11 SP 2
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, ich wende da einen Trick an, ich speicher die Baugruppe mir den abgeleiteten Komponenten als Step Datei ab und öfnne sie dann wieder. Dann speicher ich sie wieder als jam Datei ab. Nun sind aber keine Abhängigkeiten mehr zu den Ursprungsdateien vorhanden. Ich hoffe, ich hab dein Problem richtig verstanden :-) Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nicole : jain - das erste problem hast du verstanden, den umweg brauch ich aber nicht, da ich Abhängigkeiten generell "gemäss der Natur" (also so wie´s der Jupp zusammenhämmert) vergebe ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Marcus. Ich glaube, Du hast Dich verlesen Nicole meinte keine "Abhängigkeiten zu Ursprungsebenen" sondern Alle. D.h.: auch die "Jupp-mäßigen" verschwinden bei der Aktion. Ich hoffe ich verstehe Dein Problem richtig: Du kannst die Verknüpfung der abgel. Komp. zum Ursprung temporär unterdrücken oder auch komplett löschen. Der 1. Fall ist reversibel. Der 2. nicht, reduziert aber die Datenmenge. Als Ergebnis erhältst Du dann einen "dummen Klumpen". CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
