| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Rechner friert ein (2390 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, meine DIVA überrascht mich seit ein paar Tagen immer mal wieder mit einem totalem "einfrieren" des Rechners. Während des arbeitens mit der DIVA kommt es plötzlich bei einer Grafikaktion zu diesem Phänomen. Es ist danach nur möglich mit einem harten Ausschalten den Rechner wieder in Betrieb zu nehmen. Es kommt vor, das ich den ganzen Tag problemlos mit der DIVA arbeiten kann und dann kann es auch sein, das die DIVA sofort nach dem aufrufen "einfriert". Dazwischen sind alle Zeitintervalle möglich. Wir haben bereits einmal die Graka gewechselt, den Treiber aktualisiert (zertifizierter Treiber wird bestätigt), auf Open GL geschaltet, mit und ohne Spacemouse gearbeitet, das Phänomen bleibt. Es ist verdammt nervig wenn man jederzeit mit diesem Verhalten rechnen muss. Wer kann mir eine Tip geben. Mein ACAD Dealer zuckt auch nur mit den Schultern. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
ATI Radeon? XP Home? Wahrscheinlich also ein Desktop-Office-Rechner, und keine CAD-Workstation? Ich würde auf die Stromversorgung tippen! (Also schwaches/wackeliges Netzteil) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ich bezweifle, das Uwe´s Systeminfo stimmt. Für die Radeons gibt´s IMHO keine zertifizierten Treiber. Leo, was hackst Du immer auf den NEtzteilen rum. Meine WS links läuft (erstaunlicherweise) mit einem 350W Netzteil. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, du hast natürlich vollkommen recht. Die Sysinfo ist nicht korrekt. Ich habe sie in meinen persönlichen Einstellungen geändert, diese Änderungen sind aber leider nicht übernommen worden (werden nicht gezeigt) . Es handelt sich um den Rechner im Job: HP 4300 Workstation, 3 Gb, 3,4 Ghz, Graka: FireGl 3400 Inventor 11 Sp2. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Nun, dann schaut's ja schon wieder ganz anders aus! Gibt's auf die Kiste noch einen Rest der üblichen 3-Jahre-Garantie? Es könnte natürlich auch das Motherboard einen Schaden haben, oder irgendein anderes (defektes) Gerät nimmt der Grafikkarte gelegentlich zuviel Strom weg. @Mathias: Warum ich schnell mal auf das Netzteil tippe beruht auf einschlägiger Erfahrung. Genau das Erscheinungsbild "Einfrierender Rechner, nur bei IV" hatte ich persönlich mal, bei einem Kaufhausrechner der als CAD-Workstation missbraucht wurde. Ein grösseres Netzteil hat das Problem behoben. Sicherlich ist Dir bewusst, dass die Watt-Zahl fast nix aussagt über das Netzteil. Und sogar wenn auf der richtigen Spannungs-Schiene die richtige Leistung bereitgestellt würde, kann's nach ein paar Jährchen immer auch schon schleichend defekt sein, das Netzteil. Bei Kaufhausrechnern wird meist am Gehäuse+Netzteil auf's Äusserste gespart. Bei Workstations schauts meist ganz anders, nämlich weitaus seriöser, aus! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Leo, Du hast natürlich recht. Ich habe mir das Gehäuse / Netuzteil auch vor dem Kauf sehr genau angesehen. Und das es mit V7350 noch rennt hat mich total überrascht @Uwe: Die V3400 sollte eigentlich OK sein. Und wenn der Fehler jetzt erst plötzlich auftritt, kann´s ja eigentlich nicht am Treiber liegen Zur Sicherheit: Habe hier den 8.263 mit der letzten Hardwaredatenbank installiert. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 08. Feb. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo zusammen! hab den Beitrag durchgelesen und gedacht:mmmmh... kommt mir irgentwie bekannt vor. denn auch ich habe in letzter zeit immer wieder das problem das urplötzlich alles stehen bleibt. nur das mein programm auf einem server liegt. habe erst gedacht das der sever stehen geblieben ist aber das ist nicht der fall. kann es also an meinem pc liegen, von dem aus ich mich auf dem server anmelde? hatten schon einen techniker da der sich mit den pc auskennt und der sagte mein rechner sei zu schwach. was mich auch wundert ist die extreme speichernutzung von inventor. gestern hab ich es laut taskmanager auf 1,2 gb geschafft. und das nur beim fensterwechsel (von iam auf idw). danach ging auch nichts mehr jetzt soll eventuell mein pc ausgetauscht werden. könnte damit das problem behoben sein? Schönen abend noch claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Oops, wer hat denn diese Konfiguration f. Inventor zusammengestellt. Ist ja die absolute Pechvogellösung. Kein Wunder, das es da hackt. Und 1,2 GB Speicherausnutzung sind nun wirklich nicht selten und normalerweise kein Grund zur Panik CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ja! Hast Du Inventor wirklich auf Eurem Server installiert? Welcher Admin läßt denn so etwas zu oder macht es gar selber? Die Onboard-Grafik und die die NVS280-Karte sind in der Tat viel zu schwach, der Rest ist auch nicht berühmt, außer den Festplatten. Einen neuen PC brauchst Du auf jeden Fall und zwar nicht einen PC, sondern Deinen PC. Der bisherige Server sollte Server bleiben, dafür hat er genug Power, und Du solltest einen eigenen Arbeitsplatz-PC bekommen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
um das mal zu erwähnen : ich hab zu hause nen athlon xp 3000 mit einer Radeon x850xt und 4 GB Corsair Speicher... Habe inventor noch NIE so schnell, sicher und sauber laufen sehen ... nicht alles was nicht "zertifiziert" ist ist auch schlecht. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 09. Feb. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von rAist: ...nicht alles was nicht "zertifiziert" ist ist auch schlecht.
Klar, bloß weiß man das vorher nicht. Also warum das Risiko eingehen und etwas kaufen von dem man nicht weiß ob es funktioniert und ob es das nach dem nächsten Update noch tut. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
