Thema: STÖHN - Gewindeelemente - Klappe die Fünfundsiebzigste (336 mal gelesen)
qirn Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 16.12.2003 IV 2010
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Immer wieder heiß diskutiert: Die Gewindeelementdarstellung. Hat mich ja bis jetzt nicht so sehr tangiert, da war bei mir alles nur metrisch und es lief. Aber jetzt kommen doch da so ein paar Zoll-Gewinde und schon geht das Theater los. Zusammenfassend ist zu sagen: - es werden nur die Kernbohrungen dargestellt - Gewindeelementhaken sind gesetzt - ich habe im gleichen Teil auch metrische Gewinde, die korrekt dargestellt werden (alle Gewinde basieren auf derselben Gewinde.xls) - ich habe keine Lust/Zeit, das ganze Teil neu zu machen (siehe Anhang!) In der Gewinde.xls sind die Bohrungsmaße in Zoll-Werten eingetragen. Ist das möglicherweise das Problem???? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hi Olaf! Immer mit der Ruhe. Neu machen mußt Du nicht, und würde ja auch nur wieder zum selben Ergebnis führen . Zitat: In der Gewinde.xls sind die Bohrungsmaße in Zoll-Werten eingetragen
Nun, woher ist das Blatt? Original, oder selbst angepaßt? Beim selber anpassen gibts gerne die falsche Annahme, daß daß die Gewindebezeichnung auch tatsächlich an der Gewindegeometrie vorkommt. Die Angaben der Blatteinheit und die tatsächlichen Werte in den Zellen müssen zusammenpassen, und bei der Steigungsbezeichnung muß man aufpassen, daß im Feld links oben TPI statt Pitch steht (letzteres hat aber eigentlich nur Auswirkungen auf die 3D-Anzeige). Also sprich Dich aus oder poste am Besten gleich die (abgespeckte) Gewindetabelle mit dem betroffenen Zoll-Blatt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qirn Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hallo Olaf! Die paßt aber nicht für IV11, da fehlen 2 Spalten. Wo hast Du das Blatt her? Aus IV <9 , oder? Hol Dir die korrekte Tabelle von Michael (hat er erst heute wieder verlinkt), und erstelle dann nur die zölligen Bohrungen neu, bzw. einmal in der Gewindebeschreibung auf ein andere Norm und wieder zurückschalten sollte dann auch schon genügen. ------------------
qirn Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaaahhhhh! Super! Danke Dir! Wir sind vor kurzem direkt von IV8 auf IV11 umgestiegen. Wollte doch meinen, daß ich schon irgendwann mal zöllige Gewinde in meinen Bauteilen hatte und dabei keine Probleme aufkamen. Na dann.... Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
