Thema: Miniaturansicht ist weg (829 mal gelesen)
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben !! Ich habe das Problem, dass im Explorer keine Miniaturansichten dargestellt werden. Gibt es im IV eine Einstellung welche diese Vorschau unterdrückt?? Nutze AIS 11 Würde mich über Antworten freuen
CADZCHEN [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Hi, da kommt doch beim Start die Meldung: "Inventor.exe muss beim Betriebssystem registriert werden...". Wenn das erfolgt ist sollte die Anzeige möglich sein. Wenn du mehrere Versionen vom Inventor am Rechner hast musst du diese jeweils beim Start "registrieren" (beim Betriebssystem bekanntmachen). ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: Gibt es im IV eine Einstellung welche diese Vorschau unterdrückt??
iProperties/Speichern --> Haken bei Vorschau speichern nach belieben setzen/entfernen. Aber der geht nicht einfach so bei allen Dateien von selbst raus, samt neu speichern aller Dateien . Darum, wie von Gulliver schon beschrieben ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten !!! Der Haken ist überall gesetzt, und "Inventor.exe muss registriert werden" erscheint nicht bei mir. Kann ich kontrollieren, ob schon alles registriert ist, und wenn nicht kann ich es von Hand machen ?? Many Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Da gibts kein manuelles registrieren . Am einfachsten prüfst Du die korrekte Zuordnung mit einem Doppelklick auf eine Inventor-Datei im Explorer. Wenn IV11 gestartet wird, ist es OK. Was siehst Du denn eigentlich, wenn Du im Explorer auf "Miniaturansicht" umschaltest?
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nicht, da ich alleine arbeite, folglich nur ein User angemeldet werden kann.... sollte ich zum Testen einen neuen User einrichten wollen, gehts auch nicht, da ich kein admin bin. greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
RMT auf eine ipt - Öffnen mit, was steht da ganz oben? Wird die Miniaturansicht in den iprops aus dem Explodierer angezeigt? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
