| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung nachbearbeiten und im Maßstab 1:1 drucken (277 mal gelesen)
tobi06 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 05. Feb. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-Profis, ich würde gerne meine IDW-Datei nachbearbeiten und dann im Maßstab 1:1 ausdrucken. Da es normgerecht sein muss habe ich die Datei mit dem Inventor einfach als JPEG gespeichert, da dies aber wie ein screenshot funktioniert geht dabei der maßstab verloren. Dann habe ich mit einem Bildbearbeitungsprogramm die entsprechenden STellen ausradiert, dann geplottet und dann mit dem Bleistift korrigiert. Qualität war allerdings auf DINA1 sehr schlecht. Gibt es eine elegantere Lösung? Gibt es so etwas wie einen Radierer auch direkt im Inventor (wäre eigentlich die beste lösung, da beim ausdruck vom inventor der maßstab beibehalten wird und die Qualität nicht verloren geht. Gruß tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Feb. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
IDW als JPG plotten und dann radieren, jetzt bemängelst du Maßstabsprobleme und schwache Qualität? Ich glaube, du willst uns auf den Arm nehmen - richtig? Natürlich wird mit dem Inventor die IDW geändert, Maß anklicken - ENTF Taste drücken oder auch rechte Maußtaste (RMT) auf Linie und Sichtbarkeit wegblenden bzw. Linienstärke ändern usw.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Feb. 2007 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Wenn du einen Ausschnitt im Maßstab 1:1 haben willst kannst du es doch auch mal mit einer DWG versuchen, da kannst du wenigstens noch vernünftig nacharbeiten. Aber als JPG? Mich würde mal Interessieren, wie du es bei einem Bild geschafft hast, im Massstab 1:1 zu drucken. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Hallo tobi, hier noch ein Lösungsvorschlag: - Zeichnung ausdrucken - ungewünschte Linien, Zahlen, Bilder wegkratzen oder abkleben - geänderte Zeichnung einscannen und als Objekt in eine neue idw einfügen - beím nächsten ändern des Modells bitte Vorsicht, weil deine Ansichten in deiner idw wahrscheinlich nicht geändert werden. Gruß Reinhard
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Zitat: Original erstellt von rtend12: - beím nächsten ändern des Modells bitte Vorsicht, weil deine Ansichten in deiner idw wahrscheinlich nicht geändert werden.
Ahh, das geht schon. Man muß nur den Scan dann wieder an das Modell anhängen, gibts doch Tools dafür. @Tobi: beim JPG-Export nicht blind draufloshämmern, sondern in die Optionen schauen. Da kann man an der Qualität schrauben ... Und wieso mache ich schon wieder das -->
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
