| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Stilbibliotheksmanager muckt rum (259 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich benötige in IV 11 Materialstile, die ich in IV 10 angelegt habe. Also starte ich den Stilbibliotheksmanger und hole mir in die rechte Spalte die alte Stilbibliothek, die ich bereits migriert habe (sonst ginge ja noch nicht mal das). Wenn ich nun die benötigte alte Stildefinition auswähle und in der Mitte das Doppelpfeil-Icon für das Übertragen klicke, wird das nicht ausgeführt, aber es erscheint unter der aktuellen Stilbibliothek das Wort "schreibgeschützt". Warum? Inventor ist dabei geschlossen. Ich habe bereits mit dem Windows-Explorer für das gesamte Verzeichnis alle eventuellen Schreibschutzattribute entfernt und nochmal probiert. Was kann denn das noch sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Alle IV-Fenster geschlossen? Von einer 10er-StilBib aus habe ich noch nie gezogen sondern vorher immer die Bib auf 11 migriert. Anderer Weg, den ich ginge: Im 10er einen Dummyteil erstellen und alle gewünschten Werkstoffe lokal ziehen. Anschleißend den Teil im 11er öffnen und die Werkstoffe in die 11er-Stilbib raufschreiben.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, hast du schon mal versucht, im IV zuerst ein Projekt auszuwählen / erzeugen, bei dem Stilbibliothek auf "Ja" ist. Ist bei mir schon etwas länger her; die Vorgehensweise dürfte bei mir gleich gewesen sein (Stilbibliothek habe ich damals glaube ich automatisch auf "Ja" gesetzt), als ich die Stilbibliothek von IV9 in IV11 importiert habe. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...vorher immer die Bib auf 11 migriert.
Das hatte ich vorher ja schon gemacht, und ohne geht auch gar nicht (wie ebenfalls bereits erwähnt). Man bekommt in dem Fall, dass man es ohne probiert, eine entsprechende Meldung. Dass man die Migration dann aber besser mit einer Kopie macht, anstatt die alte Stilbibliothek durch Migration für IV 10 unbrauchbar zu machen, bleibt allein der Geistesgegenwartt des Benutzers überlassen . Den anderen Weg wollte ich auch schon gehen, war aber vorher erst mal auf ein Entspannungstässchen in der Küche. Das hilft ja oft mehr als alles andere. So wie neu booten. BTW: das werd ich jetzt auch mal tun. Nur - rätselhaft bleibt es. Ich habe ja früher schon genau so andere Stile übertragen, und das auch genau zwischen diesen beiden Stilbibliotheken. Komisch komisch! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ich habe ja früher schon genau so andere Stile übertragen, und das auch genau zwischen diesen beiden Stilbibliotheken.
Auch an Tagen mit ungeradem Datum? [Nachtrag] Irgendwie hab ichs heute mit dem unvollständigen Lesen der Posts . Drückt wohl noch wo anders auch drauf ... [/Nachtrag] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ich benötige in IV 11 Materialstile, die ich in IV 10 angelegt habe. Also starte ich den Stilbibliotheksmanger und hole mir in die rechte Spalte die alte Stilbibliothek, die ich bereits migriert habe
Du hast die Stilbibliothek hoffentlich mit 11.2 migriert? Bei den Vorgängerversionen gab es irgendein Problem, das nach meiner Erinnerung mit einer Fehlinterpretation der Stilnamen zu tun hatte. Das führte zu ähnlichen Effekten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, ja, ich habe ja extra gewartet, bis beide SP2 da waren und die dann auch beide sofort draufgenommen. Die Meldung "Stilbibliothek beschädigt" hatte ich schon mal. Da habe ich dann von Hand so Einiges wieder gekramt, aber ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich nötig war. Im Augenblick weiß ich noch nicht, ob ich das wieder tun muss, oder was. Ich mache jetzt erstmal andere Sachen fertig, ehe ich mich weiter über den Kram ärgere. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
