| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Kann ich ein Teil Skalieren ??? (451 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Feb. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
...geht's mit den Gusswerkzeugen. Nicht nur probieren, INVHP, sondern tatsächlich über die abgeleitete Komponente gehen und danach die Formhälften und ggf. auch Kerne ableiten, das geht mit der abgleiteten Komponente sehr gut. Man skaliert sehr häufig auch, um den Schwund beim Gießen auszugleichen, dieser liegt immer so um die 2-3%, um die man die Form größer machen muß. Man kann mit Skalieren auch schöne Effekte erzielen, die beiden rechten Figuren wurden nur durch ungleichmäßiges Skalieren des linken Würfels erstellt, in beiden Fällen wurde es allerdings mit 3d-Studio gemacht, das hier wesentlich mehr Funktionen bietet als nur das gleichmäßige Skalieren in allen Achsen. Sehr schöne Fräsübungen.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 04. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hi Murphy, schönes Bild (auch wenn das gerade nicht mit Inventor skalierbar íst, außer mit nonumniformscale.exe) Ich bin mir sicher, dass Jürgen sehr genau weiß, dass Bauteilskalierung im Inventor über abgeleitete Komponente gelöst wird. Da aber Rolf gern von einem "Solid Works 2005 User" eine Antwort haben möchte, ist jetzt offen, ob die Frage auf Inventor oder Solid Works abzielt - so hat das Jürgen wohl formulieren wollen - ich hab's zumindest so verstanden. @Rolf, klär uns auf - vielleicht einfach nur das Forum verwechselt? ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 04. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
