Thema: EXPORT Problem ipt 2 stl (424 mal gelesen)
arctanx Mitglied Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.07.2003 AIP 10
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ein kompliziertes Bauteil (SpacerGridExport.ipt) soll mit Selective Laser Melting (SLM)hergestellt werden. Die Maschine liest nur STL- Daten. Leider bring Inventor 10 beim Export in IGES oder STL Fehlermeldungen (skin internal error). Dies ist unabhängig von allen Exportoptionen in beide Formate. Das IPT wurde als abgeleitete Komponente eines IAM erstellt. Der Exportfehler trat vorher ebenso auf. Das IAM wurde auf Kollisionen überprüft. Ich bin der Meinung, daß der Fehler in der komplizierten Form (Wölbung) in jedem der 19 ähnlichen Einzelteile auftritt. Dies war auch bei einem Exportversuch eines Einzelteiles der Fall. Ist es möglich, daß mir jemand das IPT in ein STL-Datenfile umrechnet? Vielleicht mit einer anderen Applikation als Inventor? Das IPT hat 3,2 MB, ich habe es in vier Teile a knapp 1MB verpackt und von *.rar auf *.zip umbenannt. Teil 3/4 schicke ich im nächsten Post. Grüßle aus dem Südwesten Deutschlands und ein entspanntes WE allen. ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 03. Feb. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, man(n) legt die einzelnen zipfiles in dasselbe Verzeichnis und tauft sie in *.rar um. Dann mit Winrar entpacken zu einer Datei. WWW.rarsoft.com . Sollte aber auch im unumbenannten Zstand gehen, weil winrar es es Archiv erkennt. gruß: Sebastian ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Feb. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
Hallo Sebastian! Kein Wunder, daß es klemmt . Du hast die BG nicht sauber zusammengebaut. Und da das Archiv nur die abgeleitete Komponente ist, kann ich es Dir auch nicht reparieren. Du hast sehr, sehr kleine Abstände zwischen einigen Elementen, die beim Export für die Probleme sorgen. Hier sieht man die guten (grünen) und schlechten (roten) Verbindungen zwischen den Wabenelementen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort und die Mühe. OK, die Verbindung könnte ein Problem sein. Ich versuche das Modell nochmal zu bearbeiten. Leider bring er auch bei einer einzelnen Wabe diesen Exportfehler, allerdings ohne die Wölbung nicht. Nun, ich teste morgen noch ein bisschen und poste das Modell nochmal. Danke und schönen Sonntagabend. ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arctanx
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, das stimmt. Zuweilen arbeite ich an den Problem, aber jetzt brennts ein bisschen terminlich. Ich bastel noch ein bisschen am Modell und versuch dann nochmal den Import in Catia, welches hier im Hause auch verfügbar ist. Ansonsten schick ich die Daten zur Firma Datakit, allerdings kostet es da richtiges Geld. Gruß und einen guten Start für euch in die Woche!! ------------------ MfG.: arctanx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
