  Sicherheitswarnung
Autor Thema:  Sicherheitswarnung (352 mal gelesen)
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von rewigl an!   Senden Sie eine Private Message an rewigl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rewigl
Core2Quad Q6600 Box, 2,40 GHZ
PNY Quadro FX 3700
Arbeitsspeicher 4x2084 MB PC-1066
Windows Vista Ultimate 64 bit
Inventor Suite 2009
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
meistens, wenn ich einen Beitrag öffne, kommte diese verdammte Sicherheitswarnung.
Wie kann ich denn diesen Mist abstellen?
PS: Es kommt nur hier in diesem Forum.
Suche Arbeit als freier Mitarbeiter. Schwerpunkt Maschinenbau.
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schonmal das kleine freie Feld mit einem Häckchen beglückt?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Dann warst Du aber schon lange nicht mehr auf der Autodesk-Support Seite, bzw. bei den Servicepacks, da kommts auch  .
Das läßt sich nur abstellen, indem Du den FlashPlayer installierst und vor jedem IV-Servicepack bzw. der Installation einer neuen Version wieder deinstallierst, um 1406 zu vermeiden.
Wenn auf einer Seite Flash-Animation sind, und das ist inzwischen ein Großteil der Internetseiten (von irgendwas müssen die ja leben), dann kommt diese Aufforderung.
Möglicherweise kann man das im Browser von vorneherein blocken, aber da solltest Du vielleicht im entsprechenden Browserforum hier auf cad.de nachfragen.
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dacht mir schon, dass es das ist, aber welchen Grund gibt es, dies zu tun (Vertrauen meine ich)?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rewigl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rewigl:
... Vertrauen meine ich? ...
Das fragt Dich Windows.
Und es ist gut so  .
Das wird mit Vista noch heftiger.
Und das ist besser so.
Wegen der vielen DAUs, die zuerst im Netz als Admins unterwegs sind und dann jammern, wenn sich Mist auf dem Rechner einquartiert hat.
rewigl
Dipl.-Ing.(FH)
PNY Quadro FX 3700
Inventor Suite 2009
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.
Vielen Dank für die Antworten.
