| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Wie kann ich das bemaßen (662 mal gelesen)
qirn Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Textfeld, Nuttiefe t=10mm z.B. oder eine Hilfsansicht nach unten / oben gekippt oder... oder...
------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
1. Bemaßung starten 2. Zur Bohrung querlaufende Kante anklicken 3. GENAU den Scheitelpunkt des Kreises ansteuern, dann erscheint ein anderes Zeichen, das zeigt, dass eine Bemaßung auf die Tangente erstellt wird, da klicken. ( an der 3. Bohrung die Ecke ist natürlich einfach so anklickbar) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: 1. Bemaßung starten 2. Zur Bohrung querlaufende Kante anklicken 3. GENAU den Scheitelpunkt des Kreises ansteuern, dann erscheint ein anderes Zeichen, das zeigt, dass eine Bemaßung auf die Tangente erstellt wird, da klicken.( an der 3. Bohrung die Ecke ist natürlich einfach so anklickbar)
welche Bohrung ?
*edit* habs geschafft bei 2 Wörtern 3 Rechtschreibfehler zu machen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
qirn Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Zitat: Original erstellt von rAist: ...Rechtschreibfehler...
sind hier wohl weniger das Problem. Du hast (im Geschwindigkeitsrausch? ) die Mittellinien und das "ø" vor der 14 übersehen und außerdem die Durchdringungslinien der Bohrerspitzen (flache übrigens). Und ehe jetzt jemand kommt und sagt, auch Nuten wären ja symmetrisch: Mittellinien an rechteckigen und ebenen Konstruktionselementen sind nur verwirrend. Lasst sie weg! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
oha, das sollen Bohrungen sein ? Finde die Bemassung allgemein leicht verwirrend, aber habe die ø-Zeichen tatsächlich nicht gesehen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Warum stellt Ihr Euch nicht vor, wie das auf der Fräse dann vor sich geht? - Winkel einstellen - Verfahren bis Position erreicht - Bohren bis tief genug und jedesmal benötigt man dafür die passenden Angaben ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
ich bin verwirrt. Mein erster Eindruck ist , das es sich um eine Platte handelt wo Nuten reingefräst werden, wie es jede Lehrwerkstatt tut. Mich verwirren die ø Zeichen, das sieht fast aus wie ein Schnitt durch eine Tieflochbohrung - aber wieso fällt dann überhaupt das Wort fräse ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Ohne den Akkuborher Spruch abwerten zu wollen, aber Zitat: Original erstellt von qirn:
Wie kann ich dem Fräser beibringen, wie tief er das Teil reinzufahren hat? Gruß Qirn
hört sich weniger nach Bohren (ob mit akku oder nicht) als nach Stirnfräsen an. er wird hier wohl kaum nach ner simplen Bohrlochtiefe fragen, sonder eher nach einer Möglichkeit die Nuttiefe zu bemassen. Klär uns auf Fragensteller. WORUM GEHTS HIER EIGENTLICH ??? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Was soll denn der Quatsch mit den Nuten? Niemand außer Dir sieht da Nuten. Und wie schon angemerkt wurde, haben die Bohrungen keinen Kegel. Müßten daher IMHO mit einem Schaftfräser gefertigt werden. Fräser!! Das Teil würde bei uns vermutlich auch auf einem horizontalen Bohrwerk mit Drehtisch gefertigt werden. Der Mann, der das bedient, ist der Fräser, nicht der Bohrer, erst recht nicht der Nuter. Gruß, Torsten
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Nun, es ist kein Grund beleidigend zu werden. Die Nuten sind kein "Quatsch" (Ich sag ja auch nich was bei dir so alles quatsch ist, also bitte behalte subjektive Beurteilungen über mich für dich - danke...) sondern anscheinend lediglich ein Missverständnis. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
*edit* egal ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hallo Marcus, nicht ärgern! Lohnt doch nicht! Du hast Dich einfach verrannt und auf die in diesem Fall falschen Details (Worte) gestürzt; das kommt vor, aber Rechthaberei ist unnütz. Ich kann Deine Idee durchaus nachvollziehen. Als Antwort auf die im allerersten Ansehen immer zu beantwortende Frage "was sehe ich da eigentlich." habe ich in dem Moment auch kurz eine runde Platte mit drei Nuten und einem Absatz in Betracht gezogen, aber viele Indizien (in der Zeichnung) sprechen dagegen, zusätzlich zu den bereits erwähnten: Warum ist das schraffiert? Wie kann die Form an dem Knick entstehen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
naja, jetzt im dritten Anlauf sehe ich da auch die Schnittbezeichnung A-A, damit ist das ganze um einiges klarer. Aber wer immer das Bohren soll ... viel Spass. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hallo! Nach dem die Wogen hoffentlich geglättet sind und jeder weiß worum es geht, gebe ich aber trotzdem auch ein Statement dazu ab. An der Fräse muß mann es auch deshalb machen, weil der Bohrer an der gekrümmten Fläche nicht ansetzen kann. Er wird also die Position nicht halten können. Um dies zu vermeiden würde ich vorher mit einem Fräser ø14 vorstechen und dann erst bohren. Noch besser wäre (allerdings bräuchte man dann eien NC-Fräse) mit einem Fräser ø10 vorher eine Tasche ø14 als Führung zu fräsen in welcher der Bohrer dann vernünftig geführt ist. Gruß, Martin P.S. Ich habe früher mal davon gelebt solche Teile zu fertigen, und eigentlich fand ich das schon eine schöne Arbeit!
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
