Thema: Runtime Error R6025 (559 mal gelesen)
Richi82 Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 15 Registriert: 19.10.2005 Siemens Celsius, NVidia Quadro FX 540 AIP 2008 SP1, MDT 2008, Productstream Professionel 2008,
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir tretet in letzter Zeit häufig der Runtime Error R6025 auf. Dies geschieht hauptsächlich beim schließen einer Zeichnung. Ich arbeite mit Inventor 11 SP2. Systemkonfiguration sind leicht ausreichend. Mir scheint das ist ein Programmfehler. C++ Fehlermeldung Kennt irgend jemand ein Hotfix dafür??? mfg, Richi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richi82
Hi Richie! Servicepacks und Hotfixes gibts bekanntlich hier. Ich tippe aber bei der Ursache auf Deine Maschine. Irgendwelche Plug-Ins, Zusatztools oder OnSave-Macros installiert? Die solte man mal testweise abdrehen. Dann kommt auch noch die GraKa/Treiber-Kombination in Frage. Da ist der Gegencheck die OpenGL-Emulation ("Microsoft Generic GDI" in den Hardwareeinstellungen). ------------------
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Troubleshooting. Jedoch laufen keine Macros oder Zusatztools. Hab kein brauchbares Hotfix dazu gefunden. Naja, werde dazu mal ASC kontaktieren. Aber trotzdem Danke für die Hilfe. mfg, Richi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
