  Zeichnung erstellen aus Baugruppe geht nicht
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Zeichnung erstellen aus Baugruppe geht nicht (304 mal gelesen)
laserman
Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Sehen Sie sich das Profil von laserman an!   Senden Sie eine Private Message an laserman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laserman
MaxData Favorit 4000i
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X1300 (Grafikkarte)
XP-Prov. SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Baugruppe aus der ich jetzt eine Zeichnung erstellen möchte.
Da diese Baugruppe nicht von mir sondern von einem Kollegen erstellt wurde und öfters geändert worden ist, habe ich folgende Fehlermeldung:
"Das referenzierte Dokument blablabla.iam kann nicht aufgelöst werden.
Öffnen sie das Dokument blablabla.iam und lösen sie es auf, bevor sie es in dieser Zeichnung verwenden".
Meine Frage, wie und wo ich es auflösen kann damit ich die zeichnung erstellen kann. Außerdem noch warum ich diese Fehlermeldung erhalten habe.
Da ich nur ab und an mit Inventor Zeichne, würde ich mich freuen eine Lösung von euch dazu bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
laserman
....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Fehlermeldung ja schön kopiert. Hat Du sie auch gelesen ?
Dann mache doch genau das, was da geschrieben steht: Öffne die Baugruppe.
Dann wirst Du eine Reihe von Fehlermeldungen bekommen, in denen Dir gesagt wird, das bestimmt Teile oder Baugruppen nicht gefunden werden.
Die mußt Du dann neu zuweisen. Vielleicht hilft´s aber auch, wenn Du einfach nur das richtige Projekt aktivierst. Das ist dann der einfache Weg.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Das ist kein Inventor-Problem, sondern ein EBCAK
CUSee You
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laserman.
lies die Fehlermeldung genau durch !! Mach genau das was drinne steht !!
Einfach die Baugruppe öffnen und sich freuen was passiert
Grüße Stefan
p.s.: Mathias du bist halt doch noch ein Stück fixer
[Diese Nachricht wurde von Husky am 31. Jan. 2007 editiert.]
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
XP-Prov. SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe ich gemacht und sogar unter neuem Namen abgespeichert.
Aber unter dem neuen Namen kann ich sie in der Zeichnung auch nicht öffnen???
Was nun?
laserman
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
XP-Prov. SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... ich habe ein Bild dazu, aber ich kann nicht darin erkennen das irgendwelche Bauteile fehlen oder nicht gefunden werden?
laserman
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich, dass die nicht aufgelösten Referenzen in den Unterbaugruppen stecken.
Andreas
Entwicklungsingenieur Reinraumtechnik (m/w/d)
Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt....
Anzeige ansehenEntwicklung
laserman
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
XP-Prov. SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
das war ein wirklich guter Tipp der mir 10 Punkte auf alle Fälle Wert ist.
In einer Unterbaugruppe fehlte eine Schraube. Ich hoffe das Problem damit aus der Welt geschafft zu haben.
Danke auch an alle anderen die mir geholfen das Problem in den Griff zu bekommen.
laserman
