Thema: IDW Aktualisierung Normteile (367 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, wir haben ein Problem mit der Aktualisierung der Schrauben in der IDW. Wenn ich in der Baugruppe die Schraubenlänge ändere (egal ob Anordnung oder nicht), dann ändert sich partout die Zeichnung nicht. Also Vorgehensweise in IDW: Ansicht angewählt (rot gestrichelt) und Button Aktualiserung geklickt Sanduhr...und Schalter ist angegraut...aber die Schraube ist immer noch M10x16 obwohl in Baugruppe M10x25. Das ganze ist reproduzierbar an verschiedenen Stellen in der Baugruppe. Ich habe auch alle(!) Ansichten in der IDW (wegen der Schnitte) aktualisiert, keine Abhilfe. Nur Zeichnung komplett schließen und wieder neu öffnen und schon stimmt die Schraubenlänge. Diesen Effekt habe wir erst seit dem 11er Relaese, war früher nie ein Thema. HW: Alles Dell Kisten, FX Karten, Treiber aktueller Stand SW: 11 Series SP 2 Hat jemand eine Idee ? Viele Grüße an alle INDY
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Zitat: Original erstellt von indy: Übrigens bei Geometrie Änderungen haben wir das Problem nicht, nur bei Schrauben ...
Erklären kann ich mir das Problem nicht und habe es auch noch nicht erlebt, daher aus der Hüfte geschossen: Wenn man zusätzlich ein anderes Bauteil ändert, werden dann auch die Schrauben aktualisiert? Wie verhält sich das ganze, wenn es keine schattierte Darstellung ist? Tritt das wiederholbar auch bei anderen Zeichnungen/Modellen auf? Tritt das auch in der Haupt-Detailgenauigkeit auf bzw. was ist in der der Detailgenauigkeit3 definiert?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Wenn das nicht hilft dann mal so probieren: Ändere die Darstellung der Ansicht von "ohne verdeckte Linien" auf "verdeckte Linien" und wieder zurück. Wenn die Zeichnung eine falsche Annahme über die darzustellende Geometrie hat, wie Deine Schraube, dann arbeitet das Aktualisieren der Ansicht mittels Blitz mit dieser falschen Annahme. Es ändert sich also nichts. Dasselbe beim Verschieben der Ansicht, Ändern des Maßstabs o.ä. Das Umschalten des verdeckt-Modus erzwingt eine komplette Neuberechnung. Das Erstellen neuer Ansichten glaube ich auch, aber nur für die neue Ansicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, sorry für die späte Antwort, konnte erst gestern abend die Antworten lesen. Das Umschalten zwischen zwischen "ohne verdeckte Linien" und "verdeckte Linien" scheint wirklich etwas zu bringen, zumindest bei 4 Zeichnungen von Baugruppen, die ich gestern abend überprüfen konnte. @Aesop: Danke für den Hinweis zum Patch, ich hatte den gestern abend selber endeckt, er ändert aber leider nichts. Viele Grüße INDY Danke an alle hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
