Thema: Stack check (384 mal gelesen)
faga Mitglied Entwickler
Beiträge: 27 Registriert: 15.06.2005
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Leider habe ich im Forum mithilfe der Suchfunktion nichts gefunden. Mein Problem ist folgender. Beim einfügen einer Ansicht auf einer Zeichnung kommt die Fehlermeldung "Stack check". Zur Zeit brauche ich Inventor 10 mit Vault. Besten Dank und gruss Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
Zitat: Original erstellt von faga: ... Beim einfügen einer Ansicht auf einer Zeichnung kommt die Fehlermeldung "Stack check". ...
Kam die Meldung nur einmal bei einer Ansicht in einer Zeichnung, oder kommt sie bei jeder Ansicht in dieser einen Zeichnung bei jeder Zeichnung bei jeder Ansicht von einem bestimmten Modell bei jeder Ansicht von jedem Modell bei Ansichten von IPT und/oder IAM und/oder IPN?Gibt es noch andere CAD-PCs und geht es da? Steht noch mehr in der Meldung ausser "Stack check"? Wie sieht die Meldung genau aus? Man kann auch einen Screenshot als Anhang hier einstellen. Ohne genauere Informationen wird wohl niemand helfen können.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist folgendermassen. Ich habe ein Blatt mit einer Vorderansicht (Baugruppe). Beim umklappen der Ansicht berechnet Inventor die neue Ansicht. Nach etwa 20Minuten konnt die Fehlermeldung. Die Ansicht wird nicht erstellt. Bei einem erneuten Versuch kann es sein, dass die Ansicht erstellt wird, aber die Ansicht ist nur als kleiner Rechteck vorhanden und nicht sichtbar. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht mehr. Gruss Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ja es ist eine recht grosse Baugruppe. Die Baugruppe besteht ausschliesslich aus abgeleiteten Baugruppen. Die abgeleiteten Baugruppen haben keine Verknüpfung zu den ursprünglichen Baugruppen. Wenn ich den Task-Manager anschaue, bleibt der ungefähr 90% der Zeit auf 100% CPU-Auslastung. Interessanterweise wird die Zeichnung richtig dargestellt, wenn der PC kalt ist, also am Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
CPU ist das eine, Speicher ist das andere. Also nochmal: Wie sieht die Speicherauslastung dabei aus? "PC kalt, also am Morgen" kann auch bedeuten, dass nur der Speicher noch nicht vollgemüllt ist. Versuch auch mal, den Rechner komplett neu zu starten. Erklär bitte auch mal das mit den "abgeleiteten Baugruppen", schau dazu auch mal deren Dateigrößen an. Meiner Erfahrung nach werden die Daten dadurch nicht handlicher, obwohl man das erwarten würde. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe wiedereinmal die gleiche Fehlermeldung erhalten. Es war diesmal die erste Ansicht auf dem zweiten Blatt. Das erste Blatt hatte zwei ISO-Ansichten. Auf dem zweiten Blatt wollte ich eine Seitenansicht erstellen. Inventor hat etwa 30Min gerechnet. Danach kann diese Fehlermeldung. Im Inventor hatte ich nur die Baugruppe und die Zeichnung offen. Nach dem Drücken auf Abbrechen kam es zum Absturz. Heute erst der 10 Absturz. Im Hintergrund liefen der Task-Manager und Outlook. Also nochmals ein par infos. Der Speicher (Laufwerk D:\) ist zu einem Drittel gefühlt. Die CPU ist an ihrer Grenze und lastet bereits aus. Daten im Abreitsspeicher (inkl. Aulagerung) 2.9GB. Datenmenge laut Explorer 251 MB. Die Baugruppe konnte nur so (mit abgeleiteten Baugruppen) aufgebaut werden. Ansonsten bekomme ich nicht mal die Baugruppe zusammen. Besten Dank für die bisherigen Hilfestellungen. Gruss Fabian [Diese Nachricht wurde von faga am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faga
Zitat: Original erstellt von faga: ... Daten im Abreitsspeicher (inkl. Aulagerung) 2.9GB. ...
Mehr Speicher kann ein 32bit-Windows keinem Programm zur Verfügung stellen. Wenn diese Grenze erreicht wird, ist einfach Schluss. Und alles was dann passiert kann nur noch in einem Absturz enden. Das gilt auch nur bei Verwendung des /3GB-Schalters, sonst ist bei 2GB schon Ende, egal wieviel Platz noch auf der Festplatte ist. Die Baugruppe ist also ganz einfach noch zu komplex detailiert. Wie Roland schon schreibt, kann eine abgeleiteten Baugruppe deutlich komplexer sein als das Original, auch wenn die Verknüpfung unterdrückt wird. Gibt es z.B. viele Wiederholteile in der Baugruppe werden dafür, statt vieler Referenzen auf die selbe Definition des Modells, eigenständige Geometriedefinitionen gespeichert. Eine abgeleitete Baugruppe hilft also nur dann etwas, wenn die Geometrie stark vereinfacht wird, was aber erst mit IV11 bequem handhabbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
