Thema: Bemaßung Verlängerung einer Kante (356 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Andre, Genau so wie Du's da zeigst: Eine Skizze auf die Ansicht, Hilfslinien/Punkte usw. reinzeichnen und constrainen/bemassen, Skizze beenden, gewünschten Punkt bemassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Sowohl in der idw als auch in der Skizzierumgebung geht das auch anders und viel schöner! In der idw kann man den Endpunkt der (zunächst "falsch" erzeugten) Bemaßung mit der Maus packen, dann damit über die beiden Linien fahren (sie werden so ausgewählt) und sich dann damit an den vermuteten Schnittpunkt heranpirschen (was relativ genau passieren muss, also vorher zoomen). Dabei helfen Spurlinien die jeweils als Verlängerung von selber erscheinen - wenn man drauf ist. Wenn beide da sind (es erscheint dann auch eine gelbe Markierung), loslassen! In der idw wird der Maßpunkt dann dort festgehalten und auch die zugehörigen Hilfslinien erscheinen dauerhaft. Das geht nur mit geraden Linien (um einer Verwechslung Bogen/Tangente vorzubeugen). Die Suche würde das übrigens mehrfach ergeben! In der Skizzierumgebung kann man statt dieser Linie einfach einen Punkt in die Welt setzen, mit oder ohne das Ziehen von Spurlinien (die helfen da nur beim Zielen, bedeuten aber nichts weiter) und anschließend setzt man den Punkt koinzident auf die beiden Linien. Dann Bemaßen. Das geht auch mit Kreis- und Ellipsenbögen (da die Zuordnung hier eindeutig erfolgt), was aber mehrdeutig sein kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uniknick Mitglied Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 19 Registriert: 07.11.2006 AIP 2008 SP 3 MS Windows XP Pro - SP2 Dell M6300 T7800 4Gb Ram FX1600M
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Ich würde Vorschlagen: Allgemeine Bemaßung, linke Kante LMK, schräge Kante LMK, RMK Schnittlinie, horizentale Kante unten LMK. Bei mir hats funktioniert ------------------ Grüße vom Rennsteig Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Bemaßung mit der Maus packen...
Das wusste ich garnicht, dass das so auch geht. Hab's soeben probiert, aber da krieg ich Magenkrämpfe davon. Da ist IMHO die andere Variante (RMB/Schnittlinie) noch etwas zielsicherer. OK, kann ja Jeder für sich aus den 3 angesprochenen Varianten seinen Liebling auswählen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.A. Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
