| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Dateien mit Pack&Go importieren (335 mal gelesen)
herb3012 Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2006 Product Design Suite 2013 Ultimate Win 7 Pro HP Elitebook 8670w Core I7 - 8GBRam Quadro 3000m 128GB SSD + 500GB HDD
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem haben wir: Ausgangssituation: Wir haben von einem unserer Lieferanten eine Baugruppe mit ca. 1250 Dateien auf einer CD zugeschickt bekommen. Die Dateien sind alle mit AIS11 erstellt worden. Der Lieferant hat ins Hauptverzeichnis die ipj. gelegt, wo auch die Vorlagen, die Old Versions, das Inhaltsverzeichnis und der Hauptordner für die Baugruppe liegt. Das Inhaltsverzeichnis des Lieferanten heisst Schrauben und unsere eigenes heisst eben Inhaltsverzeichnis. Im Hauptordner der Baugruppe liegt eben diese iam. und 16 Unterordner für Unterbaugruppen. In den Unterordnern liegen die Unterbaugruppen, die ipt's und die idw's, sowie die weiteren Ordner für die Schrauben- oder Stiftverbindungen vom Konstruktionsassistenten. Jetzt zu unserem Problem: Wenn wir über Pack&Go die Dateien von der CD auf unsere Festplatte übertragen möchten haben wir grundsätzlich Probleme mit den Schraubenverbindungen. Wird die Dateistruktur beibehalten, werden die Schraubenverbindungen nicht mit übertragen, und wenn die Struktur aufgelöst werden soll, werden diese zwar mit übertragen, aber unser AIS11 meckert, weil die Referenzen und Verknüpfungen nicht stimmen. Kann es sein, das unser AIS11 Probleme mit dem Inhaltscenter (Schrauben) des Lieferanten hat? Oder welches Problem kann vorliegen. Gruß Herbert ------------------ Gruß Herbert Mein Hobby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herb3012
Zitat: Original erstellt von herb3012: ...zwar mit übertragen, aber unser AIS11 meckert, weil die Referenzen und Verknüpfungen nicht stimmen.
Bibliotheksteile werden nach einem festen Pfad gesucht, jedoch teil-relativ, d.h., dass dieser dort beginnt, wo auf dem jeweiligen Rechner das Inhaltscenter vereinbart ist. Wenn der Pfad von dort an stimmt, müsste es gehen. Stimmt er nicht, oder findet sich die gesuchte Datei dort nicht, wird auf den ebenfalls zur Sicherheit in der iam gespeicherten absoluten Pfad zurückgegriffen, aber auf einem anderen Rechner stimmt auch der in aller Regel nicht. Prüfe mal die im ersten Abschnitt genannten Voraussetzungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herb3012
Ohne jetzt direkt helfen zu können eine Beobachtung hier: Die IPJ die beim 1.x P&G erstellt wird ist für den Zielort optimiert und praktisch verwendbar. Die IPJ die beim nochmaligen (Retour-)P&G erstellt wird ist Unsinn, die kann man vergessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herb3012
Zitat: Original erstellt von herb3012: Was meinst du damit. der Bibliothekspfad wird doch von der ipj vorgegen oder nicht?
Der Pfad ist hier aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil geht "bis zur Tür der Bibliothek" und ist definiert in der Projektdatei. Der zweite Teil beschreibt den Weg "innerhalb des Gebäudes", der ist für Bibliotheksteile in der iam als 1. Suchweg gespeichert. Wenn also die Bibliotheken in der Innenarchitektur übereinstimmen, reicht dieser Suchweg#1. Ob sie das tun, kannst Du prüfen. Die Dialogbox zum Suchen der Dateien zeigt unten die gespeicherten Pfade. Der Suchweg#2, also der zuletzt erfolgreich angewandte absolute Pfad, hilft nur auf dem Rechner, auf dem er auch benutzt worden ist, oder auf einem Rechner mit völlig identischer Pfadstruktur. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herb3012
Herbert, warum den Inhalt überhaupt mit Pack&Go auf die Festplatte übertragen? Die Datenstruktur auf der CD scheint sauber geordnet zu sein. Kopiere einfach den gesamten Zweig auf die Festplatte und passe die Pfade in der ipj an. Kann sein, daß Du nach dem Kopieren noch den Schreibschutz von den Dateien entfernen mußt. Dann hast Du zunächst einmal ein funktionierendes Projekt und kannst Die Dateien öffnen, drucken und mit dem Lieferanten drüber reden. Wenn das Projekt in Euren Datenbestand integriert werden soll, dann mußt Du den Pfad für's Inhaltscenter noch anpassen, Kaufteile übernehmen und die Bibliothekspfade dafür anpassen etc., insgesamt halt ein bißchen Aufwand betreiben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
