| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Biegeverbindungen lösen (257 mal gelesen)
Benny_01 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2004
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich hab ein Problem mit einem Tank. Und zwar muss ich aus dem Tank in der Datei wegen fertigungstechnischen Gründen 3 Teile machen! Hab mir gedacht ich trenne die Biegeverbindungen (Radien)auf und schneide die übrigen Seiten raus. Leider hab ich es bis jetzt noch nicht geschafft 2 Flächen die durch eine Biegung verbunden sind voneinander zu trennen. Geht das überhaupt und wenn ja kann mir es einer erklären? Danke schon mal! Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
öh ... Asche auf mein Haupt, aber was soll hier ne abgeleitete Komponente bringen ? Ich würde den Tank neu modellieren, über Konturlasche 3 Bleche die jeweils 119° bilden und jeweils 1° für ne richtig schöne Schweißnaht. Immer den selben Ursprung nehmen, dann klappts auch untereinander *edit* das mit den 119° natürlich bezogen auf die geometrie, im idealfall rund - geht aber auch im übertragenen Sinne bei anderen Geometrischen Formen. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
Zitat: Original erstellt von rAist: öh ... Asche auf mein Haupt, aber was soll hier ne abgeleitete Komponente bringen ?
Sehr viel.... 1x abgel. Komp. erstellen 2x kopieren Dann die benötigten Einzelteile freischneiden (Z.B.: Trennen an Fläche / Arbeitebene Alle Teile in eine BG schmeißen (auf Ursprung fixiert) feddich ist das schönste MAstermodell ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry war die falsche Datei! Das Problem ist das ich das Teil schon komplett fertig habe! Zudem hat es einige Laschen die auf Gärung sind. Das ist ja eine heiden Arbeit das dann so hinzu bekommen das es nachher mit 0,2mm Spalt zusammen passt! Dachte vielleicht gibt es einen Gegenbefehl zu "Biegung (10 Befehlsicon)". Dann wäre das eine ganz einfache geschickt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das wollte ich wissen wie ich das machen kann! Welchen Befehl muss denn da benutzen? Hab 3 "gleiche" Modelle und würde sie dann in einer Baugruppe zusammenfügen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny_01
Hab ich doch gesagt: abgeleitete Komponente und dann die Modellierbefehle, die Du brauchst um jeweils die überschüssigen Teile abzukappen: wie da wären: Extrusion, Drehung, Sweeping, Fläche trennen etc. pp. Das Grundwissen, wie man welche Funktion anwendet, sollte doch schon vorhanden sein, oder ???? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
