  STÜCKLISTE
Autor Thema:  STÜCKLISTE (378 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen ob ich die Superschlaue Stückliste schneller bearbeiten kann.
Ich muss die Positionnummern (Objekte) andere Nummern vergeben damit die Stüli die von mir gewünschte Struktur hat. z.B.: zuerst Antriebe dann größere Hauptkomponente zum Schluss Verkleidung.
Die Stüli von IV11 überprüft immer ob die Nummer schon vorhanden ist (und die ist es ja) und markiert dieses Kästchen dann Gelb. Das ganze dauert ca. 10-15 sek bei einer Stückliste von ca. 100 Bauteilen in der Baugruppe + noch 3mal so viele in den Unterbaugruppen (habe 599 versch. Einzelteile im Arbeitsspeicher und ca.2500 Teile in der BG)dauert das dann Stunden bis es gemacht ist .
Die Stüli von IV9 war nicht so "Interaktiv" und man könnte sie binnen Sekunden bearbeiten.
Vielleicht muss man nur irgenein Häckchen wegnehmen damit es auch hier funktioniert
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Nummerierung auch wie gehabt in der ZeichnungsstüLi machen und dann die "Artikelüberschreibungen" zurück in die BG schieben...
Siehe Hilfe.
Grüße aus Berlin
Sebastian
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
kasnnst du die verschiedenen Komponenten an irgendwas unterscheiden?
Wenn ja, sortiere Sie und nummeriere Sie dann automatisch durch.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
