| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: DXF Standardeinstellungen (218 mal gelesen)
Hänk Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 AutoCAD 2005
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Meine Frage wurde hier zwar schon ein paarmal für frühere Versionen gestellt, aber eine Lösung entdeckte ich nirgends. Vielleicht weiss jemand für Inventor 11 etwas Nützliches. Wenn ich in INV11 DXF erstelle, kann ich per INI-DAtei meinen persönlichen Standard der Einstellungen sichern. Wie kann ich dies nun als Standard definieren, so dass immer diese Einstellungen gelten auf allen Arbeitsplätzen? Viele Grüsse Hänk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänk
Hänk Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das denk ich mir schon, jedoch muss ich manuell immer die eigene INI-Datei wählen damit Inventor diese Einstellungen nimmt. Das ist doch etwas mühsam. Wenn ich das nicht mache, dann speichert er mit den Inventor Default Einstellungen und wenn ich zu den Optionen wechsel steht da: "Konfiguration nicht gespeichert". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänk
Irgendwo tief in meinen grauen Zellen dämmerts: Ja, das war früher ein Problem, aber da gab's einen Trick... Wenn ich das jetzt noch wüsste! Um welche IV-Version geht's denn? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Inventor Series 11. Wie gesagt gibts dazu einige Beiträge für Inventor 8 und 9, aber eine Lösung oder einen Trick sah ich nirgends leider. In der Registry suchte ich auch vergeblich, dort ist zwar ein "Last Export DXF INI file" Eintrag, jedoch wird dieser irgendwie nicht richtig gelesen wenn ich etwas manuell eintrage. Gruss Hänk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
