| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Hülle in Modell umwandeln (489 mal gelesen)
FrankL. Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 25.01.2005
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe von extern eine Step Datei bekommen und wollte die jetzt einlesen. Leider habe ich dann nur eine Hülle, die ich nicht anfassen oder weiter bearbeiten kann. Wie schaffe ich es jetzt, dass ich es jetzt als Modell vor mir habe, damit ich Sie noch bearbeiten kann. Schonmal Vielen Dank im Vorraus. Die angehängte Datei habe ich in Autocad geöffnet und neu abgespeichert. Wenn Ihr dazu die Original Datei braucht, bitte Bescheid geben. Die ist aber dann über 1 MB groß. Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von FrankL. am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
FrankL. Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn ich die öffne, bekomme ich nur eine grünlich durchsichtige datei. wenn ich dir die zwei dateien, die ich benötige, per mail sende, könntest du sie mir dann als ipt abspeichern bitte. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Kannst Du gerne machen, aber noch besser wäre es, wenn wir draufkämen was denn da den Unterschied macht. Hast Du mal ein wenig bei den Optionen im STEP-Import-Dialog herumgespielt? Automatisch heften und verschieben ist aktiviert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FrankL. Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 25.01.2005 Win 11; Autodesk 2022; Autodesk Vault Pro 2022
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, erstmal vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Nun aber zum Problem. Wenn ich nun deine IPT Datei öffne, öffnet sich nur eine leere Zeichnung. Dabei ist dann "Basis 1" deaktiviert. Kann es aber auch nicht aktivieren. Ich weiß nicht weiter. Und so neben bei, den 11er hab ich erst seit ner Woche, davor den 8er und mehr als modelle zeichnen, habe ich damit auch nicht gemacht, also weder exportieren noch importieren von Fremdformaten. Vielleicht muss ich ja nur irgendetwas umstellen in den Einstellungen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Hallo, versuch mal das anhängende Teil.... schönen tag noch
wolkan in .ipt umbenennen ------------------ - Der Teufel steckt im Detail!
[Diese Nachricht wurde von wolkan am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankL.
Oops, da hat's es innen... <G> Basiswissen: Bauteilende nach oben schieben + Speichern --> Solid "verschwindet", Datei wird deutlich kleiner Bauteilende nach unten scheiben --> Solid wird neu aufgebaut und sichtbar/verwendbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankL. Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
