Thema: Frage zu Formbauteil... (326 mal gelesen)
Eddy31 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 27. Jan. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe ein prob. mit Inventor. Ich habe ein stanzblech gezeichnet und möchte diesen blech in einen rechteckigen Volumemkörper einfügen. Ich möchte dann anschließen das volummekörper haben ohne da blech. Ich brauche ein form die zu den blech passt. Wir beim Formbau wenn man was tiefziehen möchte. Pressformen 2 Teilig, Oberteil und Unterteil. Ich habe versucht mit Bauteil trennen aber es funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddy31
Hallo Eddy, das geht mit abgeleiteter Komponente. Platziere Werkstückmodell und Formklotz in eine iam und leite die ab, wobei Du das Werkstück auf "Abziehen" (blaues Kugel-Icon mit Minuszeichen) stellst, dann hast Du die Form komplett. Dort erzeugst Du dann die Trennfläche(n), was unter Umständen ein ganz eigenes Problem sind kann. Wenn Du die Trennfläche(n) hast, mache unter deren Einbeziehung je eine Ableitung für jedes Teil der Form. Darin dann jeweils Trennen an den Flächen oder (Schnittmengen-)Extrusion bis zur Trennfläche. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddy31
Wenn man die Form ganz neu konstruiert und auf bestehenden Normalien aufbaut, kann man auch noch einen anderen Weg gehen: Man leitet in eine neue IPT das Volumen des Blechs als Flächenmodell ab und baut darauf die Form auf. Das Prinzip habe ich mal hier gepostet. Wobei natürlich der Schrumpfungsfaktor für das Tiefziehen keine Relevanz hat. Wenn man, wie in diesem Beispiel, die Trennfunktion verwendet, ist das Ergebnis das gleiche, wie bei dem Weg, den Roland erklärt hat. Man kann die Flächen aber auch verwenden, um z.B. weitere daran anschließen zu lassen und dann eine Extrusion bis zu diesen Flächen durchführen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Jan. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddy31
[Klug-Schei**-Modus an:] Zitat: Original erstellt von Eddy31:
ich ... Ich ... Ich ... Ich ... Ich ...
[Klug-Schei**-Modus aus] Hallo Eddy, als Anhang eine BG mit einem Beispiel für "Trennen" bzw. "Extrusion zu" über abgeletetes Blechbauteil. (IV11, ca. 500KB) Gruß, Bernhard PS.: Bitte denk mal an Deine Sys-Info ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Anhang. Ich kann es leider nicht öffnen weil ich die V10 von Inventor habe. Ich habe die Miniatur ansicht sehen können. Es ist schon richtig ich brauche das Oberteil stempel. Werde heute versuchen die vorschläge auf meine Version anzuwenden. Mal schauen ob es funktioniert, ich weiß nicht wo ich die Halbe Kugel finden werde wie beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 28. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddy31
erstellt am: 28. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es Klappt nicht!!! Ich habe die beide Bauteile.iam in einen Baugruppe Platziert. Ich finde nichts womit ich das blech mit oberteilklotzt abziehen kann. Es hat noch letztens gut geklapt aber jetzt nicht wieso? Irgend was mache ich falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddy31
