Thema: Inv. 10 konvertieren zu Unigraphix ??? (307 mal gelesen)
Dutch Mitglied Fluggerätemechaniker bzw. Umschüler
Beiträge: 18 Registriert: 20.07.2005 IV 10, ACad 2006, ACad Mech. 2006 AMD Athlon XP 2400+ (vorher ACad 2000 und Solid Edge)
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dutch
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dutch
MoinZ, DWG und DXF gehen definitiv. Ein Problem könnte in der DWG oder DXF Version liegen, die neuen DWG Formate gehen erst ab der NX4, davor DWG2000. Ein anderes Problem könnte darin liegen, das UG die DWG oder DXF Daten auch ins 3D einliesst. Nur das, was im Papierbereich des DWG Files liegt, landet auch im 2D. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
