Hallo Andi,
Eine "Ablaufliste" im Sinne einer Kurve für die Animation der Parameter zu hinterlegen, ist nicht vorgesehen. Im Studio kann man zwar Abläufe hintereinander staffeln, aber auch da sind meines Wissens nur lineare Funktionen zwischen zwei (Zeit-&Raum-)Punkten möglich.
Du kommst aber schon mit der Parameterliste (fx-Icon) sehr weit. Basis ist immer eine Master-Abhängigkeit. Das hat nix mit Mastermodell zu tun, sondern es ist eine Abhängigkeit, die gleichmäßig bewegt wird und andere Abhängigkeiten dabei über Formeln antreibt, wie die gleichmäßige Bewegung einer Hauptwelle oder eine linear ablaufende Zeit. Die Form dieser Leitvariablen ist aber immer ein Maß, also Winkel oder Länge, weil das Ganze ja auf der vorhandenen Grundfunktionalität "Bewegen nach Abhängigkeit" basiert. Eine Komponente muss also dafür wirklich in der iam linear bewegt werden, notfalls fügt man extra dafür einen "Zeiger", das kann ein einfacher Klotz sein, den man nachher unsichtbar macht und auf Referenz setzt. Hat man tatsächlich eine gleichmäßig bewegte Antriebswelle im Modell, nimmt man natürlich die.
Nichtlineare Bewegungen kann man nun daraus ableiten! Das geht z.b. für einen Kolben, der von einem Exzenter bewegt wird, so, dass man in den Wert für die Abhängigkeit für die Hublage des Kolbens hineinschreibt "1mm*cos(d5)" wobei d5 als Beispiel für den Drehwinkel der Welle steht. Man kann "d5" auch in "Kurbelwinkel" oder so was ändern, es muss aber entweder (für eine Winkelfunktion) ein Winkelmaß sein, oder man muss Umrechnungsfaktoren hinzufügen, und zwar solche mit Einheiten, z.B. "*360grd/100mm". Auch das Ergebnis muss einheitenmäßig zu der Abhängigkeit passen, in deren Zeile die Formel steht, ohne das "1mm" vor dem "cos(d5)" ginge es nicht. Solange die Einheiten nicht passen, werden die Eingaben rot dargestellt und auch nicht akzeptiert (d.h. bei "Enter" gehen sie verloren!).
Die Parameterliste arbeitet im Grunde sehr ähnlich wie Excel, mit dem einen Unterschied, das man keine Spalte mit den einzelnen Stufen der Leitgröße anlegt, sondern dass nur die eine Leitgröße nachher automatisch in kleinen Stufen verändert wird. Der andere wichtige Unterschied ist, dass mit Einheiten gerechnet wird, was m.E. ein absoluter Vorteil gegenüber Excel ist. Es stehen auch hier praktisch alle denkbaren Formeln zur Verfügung, in der Liste selber ein etwas anderes Sortiment als in Excel, aber man kann dazu auch noch in VBA beliebige Formeln (z.B. auch abschnittsweise definierte Funktionen) bilden und dann in der Paramterliste verwenden (VBA rechnet allerdings wieder ohne Einheiten, das muss man dann anpassen.).
Sofern Du also Deine nichtlinear Bewegung irgendwie mathematisch ausdrücken kannst, lässt sich das so relativ schnell und vor allem auch sehr stabil und ohne Im- und Exporte verwirklichen. Es gibt dazu auch noch etliche Alternativen, Abwandlungen und Zwischenformen, aber sag jetzt erst mal Du, was Du genau machen willst.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
