Thema: Schnittlinien (339 mal gelesen)
mich.sander Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich zu sagen, dass der Abstand zwischen Schnittlinienanfang und -ende einen bestimmten Wert annehmen soll. Leider rastet die Schnittlinie beim ziehen nirgens ein. Vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Ganz spontan würde ich bemaßte Hilfslinien benutzen. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Wozu soll das gut sein? RMT auf die Schnittlinie - bearbeiten: In dieser Skizzenumgebung kann man die Schnittlinie an projizierten Konturen der Ansicht festmachen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Wozu soll das gut sein ? Vielleicht liegt seine gewünschte Bemaßung nicht auf irgendwelchen projizierten Konturen ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, aber man kann von den Konturen eine Hilflinie machen. Wozu ich das brauch? Ich muss über meinen Schnittlinienpfeil eine dickere Linie fuschen und da ist es ganz gut, wenn die Schnittlinie feste Maße hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Du schließt von "einrasten" auf projizierte Kontur - Man könnte aber auch denken das mit einrasten ein Raster o.ä. gemeint ist. Keiner wollte dich angreifen, also keep cool ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Hallo Michael, für eine Schnittlinie wird automatisch eine Skizze erzeugt. Also rechte Maustaste auf die Schnitlinie, "Skizze bearbeiten" auswählen und die dort vorhandene Linie nach belieben bemassen. Auch vorhandene Abhägigkeiten löschen, neue Abhängigkeiten vergeben oder projezieren von Geometrien ist möglich. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
