| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Fuß für einen Bürostuhl, Herangehensweise? (2499 mal gelesen)
Anita 2005 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2007
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander, ich muß für eine Uni Aufgabe einen CAD STuhl modelieren. Leider Gottes gibt es keinen entsprechenden Unterricht, so daß ich mir alles selber erarbeite. Ich bin quasi blutiger Anfänger Um genau zu sein möchte ich zunächst den Fuß eines herkömmlichen Bürostuhls bauen. Im Zentrum der Draufsicht befindet sich ein Zylinder von dem 5 Steben sternförmig abgehen sollen. Das Ende der streben soll wiederum in einen Zylinder verlaufen um im weiteren Verlauf Rollen daran anbringen zu können.
Meine Frage ist nun: Wie geht man grundsätzlich beim modellieren vor. Ich habe verschiedene Ansätze gewählt die beide in einer Sackgasse endeten. Zuerst wollte ich den stern in der Draufsicht skizziern und extrudieren. Wenn das ein weg ist: Wie fügt man einzelne Pfade zu einer Fläche zusammen?
Der zweite Weg ist die extrusion im Seitenriß. Einen Fuß habe ich soweit hinbekommen, mit zylindrischem Zentrum, Achse und zylindrischem Ausläufer. Wie kann ich hier den Arm dublizieren und mit dem Zentrum verschmelzen lassen? Gibt es eine Art boolesche Operation? Ich bin sehr dankbar für jede Art von Hilfe und freue mich auf jede Antwort Grüße Anita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Hallo Anita, Als blutige Anfängerin können wir dir noch soviel erklären, du wirst annähernd nichts nachvollziehen können - nicht böse gemeint. Kauf dir erstmal ein gutes IV Lernbuch (Gibt es viele Threads hier, Forumsuche ) und investiere in intensives Lesen, damit kommst du schon ne ganze Ecke weiter. Amsonsten, bevor es dir ein Mod sagt : Sysinfo ausfüllen :P *edit* dennoch generell zur vorgehensweise, wie genau soll der fuss aussehen ? ein teil ? mehrere teile ? rund, eckig ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Hallo Anita, Die allereinfachste klassische Herangehensweise wäre: Jeden Körper als ein Bauteil so modellieren, wie er gefertigt wrd, also eine Strebe die aus einem Rohr gemacht wird als Rohrstück modellieren. Sodann eine neue leere Baugruppendatei öffnen, und darin die Einzelteile der Reihe nach einfügen und mit Abhängigkeiten festmachen. Den gesamten Stuhl dabei aus so vielen Baugruppen aufbauen wie's opportun ist (Regel: Alles was zussammengeschweisst wird sei eine eigene BG, Alles was sich gemeinsam bewegt sei eine eigene BG, usw.) Zu den allerersten Schritten im IV kannst Du auch ganz gut die Onlinehilfe, und die Visual Syllabus (kleine Animationen), hernehmen. Ideal wäre natürlich eine (mehrtägige) Schulung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... klassische Herangehensweise ...
Es gibt kaum einen Bereich, wo die klassische Methode größere Nachteile hätte! Wie soll sie denn da so was wie die schräg und rund gechnittenen Rohrenden hinbekommen? Aber erst noch: Herzlich Willkommen, Anita! Auf der Basis dessen, was Du schon beschrieben hast: nimm "Runde Anordnung" im ipt. Als Achse kannst Du den zylindrischen Teil in der Mitte anklicken. Das Verschmelzen (und auch das Erzeugen eventueller Übergangsschnitte!) geschieht dann automatisch. Und sollten es in Wirklichkeit mehrere Einzelteile sein, lassen sich die später wunderbar aus dem Gesamtmodell ableiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Hallo Roland, Dacht' ich mir's doch gleich, dass Du Anita gerne auf eine Schulung einladen würdest <G> Nur mit dem Inhalt der Schachtel bist nämlich ziemlich aufgeschmissen, wenn's um MM geht und du weisst rein garnix. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...auf eine Schulung einladen...
War eigentlich nur auf das Forum bezogen gemeint, aber ich könnte darüber nachdenken. Aufgeschmissen ist sie nämlich ohnehin ohne Schulung. Das vergaß ich zu bekräftigen. Und zu MM (Mastermodelling): Das ist wesentlich einfacher als der ganze Zirkus mit verschobenen Flächen und flippenden Abhängigkeiten! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Rein persönlich und subjektiv betrachtet kommt mir MM so ähnlich wie Rückwärts Einparken vor. Wenn man's mal kann, ist's wesentlich eleganter und man kann beengte Situationen ausnutzen, wo man Vorwärtsrum scheitern würde. Aber erklär mal einem Fahranfänger dass er Rückwärts besser dran sei, wenn Vorwärts auch ginge... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Hallo Leo, Hallo Roland, das könnte man doch jetuzt ausbauen : Mastermodelling gegen klassische Methode ... und die Anita hätte die profesionellste Schulung die man sich denken kann Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Anita 2005 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anita 2005 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
OK, hier mal ein Beispiel. [Link verändert wg. vormals ß im Dateinamen. Roland] Ganz ohne Tricks (oder vielleicht doch mit ein paar kleinen ). In IV11 hätte man auch noch einige Radien schöner machen können. Und die Materialanhäufungen sind auch nicht fertigungsgerecht (Guß . Soll ja auch nur ein Beispiel sein und kein Designerstück @Roland: Der Sturkopp hat aber eine Frau, die lecker kocht. Das gleicht Vieles wieder aus @Anita: Mit welcher Inventor-Version arbeitest Du ? Ich würde Dir zu 11 raten und dann solltest Du Dir die Funktionen zur (Freiform-)flächenmodellierung ansehen. Damit kommst Du wesentlich weiter als mit IV10. Schau Dir mal die Beispiele zu IV11 an (z.B. den Rasierer und den Fön). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anita 2005 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ich wed mir die 11 mal anschauen. Aber vermutlich hab ich mit der 10 erst mal was zu knabbern. Leider kann ich keine Resultate hochladen, ich bekomme immer ne Fehlermeldung "ungültiger Anhang" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Anhänge müssen < 1MB sein, am Besten als zip, oder Endung TXT ranhängen Ist von der Komplexität erstmal egal, ob 11 oder 10. Nur für Deine Anwendung gibt´s einige Features in 11, die Dir das Leben wesentlich leichter machen. BTW: Als Studi kannst Du Dir die 11 kostenlos und vollkommen legal herunterladen Mußt mal suchen, kenne den Link nicht. CU NAchtrag: http://students8.autodesk.com/?lbon=1 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
ich will son stuhl haben ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Zitat: Original erstellt von rAist: ich will son stuhl haben
Das ist Eines der Probleme, die man lösen kann indem man sie mit Geld bewirft ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Schon mal einem nackten Mann in die Tasche gegriffen ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Was hätte er denn lernen sollen ? Wie man sich anzieht ? *duck und renn* ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Was hätte er denn lernen sollen ? Wie man sich anzieht ? *duck und renn*
Ne, wie man Geld verdient. Hier bei uns lernt man nur wie man arbeitet. Das hat mit Geld verdienen nix zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fachfach Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 26. Jan. 2007 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Hi Anita, ich versuch mal, Dir das zu erklären. - Skizziere ein Rechtech (hochkant) - Lasse dieses Rechteck um eine Achse (z.B. rechte Kante rotieren) - Lege eine Arbeitsachse und eine Arbeitsebene in den Zylinder - Gehe in die Skizierebene und klicke Arbeitsebene - Skizziere jetzt einen von 5 "Armen" - Extrudiere diesen Arm nach beiden Seiten - Wende den Befehl Drehen und Kopieren an , wähle den Arm und drehe und kopiere 5 mal. Fertig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Hans-Joachim Fach Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Zitat: Original erstellt von demani: Ne, wie man Geld verdient. Hier bei uns lernt man nur wie man arbeitet. Das hat mit Geld verdienen nix zu tun.
Hätte man damals die Sklaverei konsequent abgeschafft würde es uns allen besser gehen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anita 2005
Zitat: Original erstellt von Anita 2005: ...OK jetzt das richtige
Hallo Anita, Einen kompletten Stuhl entsprechend Deinem Bild durchzumodellieren erfordert IMHO recht viel Erfahrung und CAD-Kenntnisse, egal mit welchem Programm und mit welcher Herangehensweise. Das ist alles Andere als trivial. Hier ein Versuch von mir, den Unterteil zu modellieren. Schon bei diesem einfach ausschauenden Teil musste ich ziemlich rumprobieren bis alle Schrägen und Rundungen einigermassen passten. Bei der Beispieldatei (IV11) bitte die Endung .txt entfernen und das Bauteilende im Browser runterziehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
