| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Fläche als Basismenge (421 mal gelesen)
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein problem welches auf anhieb ziemlich einfach klingt. ich brauche für meine stücklistedie information der fläche von bauteilen, für zum beispiel dämmmaterial.ich möchte aber nicht für jedes teil eine eigene pos. haben sondern alle modelle die dämmmaterial sind unter einer pos. aufführen und die gesamtzahl der oberfläche ermittel. ich hab die fläche über länge x breite in den ben. parametern, es lässt sich aber nicht als basismenge festlegen. hat jemand eine lösung zu diesem problem?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die masse ist ja kein problem, nur wird eben hier über die qm der preis ermittelt, und auch für andere bereiche wäre es ziemlich umstädlich immer von der masse auf die fläche zu schließen... finde ich... gibts noch andere vorschläge?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
VBA: Aus Volumen und Dicke Fläche messen und in eine Eigenschaft schreiben Makro könnte in dem Template für die betreffenden Teile gleich drinstehen. Ab IV12 könnte es da auch andere Wege geben (wenn es IV 12 jemals geben sollte ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das mit dem volumen und der dicke ist ja einleuchtend für das teil einzeln gesehen. aber wenn ich mehrere verschiedene teile in einer baugruppe habe, dann möchte ich die fläche von allen einzelnen zusammengerechnet haben. ein anderes beispiel wo es funktioniert: profile, denen man die länge als baismenge zuordnen kann, wird dann in der stückliste in der spalte anzahl die entsprechende gesamtlänge aller profile mit gleicher bauteilnummer berechnet. so soll es prinzipiell auch für die fläche der bauteile funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Hallo Dirk, zuerst repariere bitte mal Deine Shifttaste und dann sortiere Deine Gedanken. Du verlangst da nämlich komische Sachen. Eine Summe von Profillängen ist nur sinnvoll, wenn die alle das gleiche Profil haben. Also müssen die Dämmatten in Deiner Summe auch die gleich Dicke haben, damit das überhaupt einen Sinn ergibt. Wo ist also jetzt das Problem, die Summe der Massen mit einer einzigen Division in die Summe der Zuschnittflächen umzurechnen? Die Fläche eines Bauteils ist in einem 3D-Programm übrigens mehr als das, was Du Dir da vorstellst. Viele Grüße ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Shift-Taste ist so ne schlechte Angewohnheit... bis jetzt hat sich aber noch nie jemand beschwert, aber für dich mal (hoffentlich) alles lesbar : Also so komisch finde ich dieses Problem nicht... Das Problem liegt darin es allen so einfach wie möglich machen zu wollen.(wie jetzt dir mit der Groß- und Kleinschreibung ) Für Länge, Gewicht und Anzahl funktioniert das ja auch, wieso nicht für eine Flächenangabe?? Denke ich da zu einfach?? mal ander gefragt: Kann ich benutzerdefinierte Parameter (egal welche Einheit) von Bauteilen in der Stückliste addieren lassen?? Ich hoffe das Problem diesmal verständlich dargestellt zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Zitat: Original erstellt von dirk1608: mal ander gefragt: Kann ich benutzerdefinierte Parameter (egal welche Einheit) von Bauteilen in der Stückliste addieren lassen??
Ja. . . . Alle benutzerdefinierten Properties können in der Stücklistenformatierung erfaßt werden. Wenn es Zahlen sind, dann kann über die "Ersetzen-" Funktionalität eine Summe eingetragen werden. Näheres einfach per F1 (falls die nicht klemmt ) wenn Du im Stileditor in der Stücklistenformatierung bist.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab ja schon versucht mir selbst zu helfen, auch mit Hilfe von F1... aber so wie du es beschrieben hast geht`s bei mir nur ansatzweise... bei mir wird der Wert nur addiert, wenn er in beiden eigentlich unterschiedlichen Bauteilen gleich ist, oder mach ich da was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Zitat: Original erstellt von dirk1608: ...., aber für dich mal (hoffentlich) alles lesbar :
nicht nur für Roland ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
