Thema: Rahmengenerator - Eigenes Profil verwenden bzw. Winkel 20x20x2? (429 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Gibt´s, aber undokumentiert. Sean hat da mal ein Tutorial verzapft ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo, schau dir das mal an, damit habe ich es immer gemacht. Das habe ich irgendwo im Internet mal ausgegraben. Achso die Suche bringt mehr wenn du Framegenerator verwendest. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja nochwas, für alle dies interessiert: Im Odner Inventor11\Frame Generator\SHARED\Profilesystems\Din\Templates sind die Teile abgespeichert und unter Inventor11\Frame Generator\SHARED\Profilesystems\Din\ ist eine Access Tabelle, die alles steuert. Einfach ists sicher nicht ein eigenes Teil zu erstellen, aber ändern geht sicher. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
