Thema: Stückliste in Inv.11 unvollständig? (482 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Stückliste unter Inv. 11 erstelle, so fehlen mir wohl einige Bauteile. Positionen werden, wie im Bild angezeigt, einfach übersprungen. Ich kann die Liste natürlich neu nummerieren, aber ich bin mir nicht sicher ob dann irgendetwas fehlt. Könnte natürlich jedes einzelne Bauteil überprüfen, aber vielleicht kennt ja jemand eine andere Lösung oder die Ursache des Problems!
Warum überspringt Inv. die Nummern? Ist da etwas was er doch nicht anzeigen kann? System: Inv.11 SP2 - WinXP SP2 Gruss Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Sind die fehlenden Bauteile vielleicht Phantom oder Refernzbauteile? Hattest du die Stückliste schon auf dem Blatt und hast dann Bauteile ersetzt oder gelöscht? Du kannst in der Baugruppe unter Stückliste nachschauen, wieviele Bauteile du hast, und ob sie als Normal, Kaufteil, Phantom... eingestellt sind. Hier kannst du auch zur not feststellen, ob und welche Bauteile fehlen. Einfach mit der Stückliste vergleichen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Referenzbauteile erscheinen, genau wie Phantombauteile nicht in der Stückliste. Wurde die Stückliste erstellt, bevor du auf referenz o.ä. umgestellt hast, dann wird die Stückliste nicht neu durchnummerier und du hast einen Nummernsprung. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zitat: Original erstellt von muellc: Phantombauteile
Ich kenn nur Phantombaugruppen. Jakob, Referenz bedeutete, dass diese Komponente sich nur zur Information in der Baugruppe befindet, um z.B. eine Nachbarmaschine darzustellen, einen Teil der Maschinenumgebung oder auch Endstellungen von z.B. Türen, Klappen und Hebeln. Diese zusätzlich im Modell eingebauten Komponenten müssen natürlich nicht beschafft werden, also werden Referenzteile in der Stückliste übergangen. Auch in der idw werden diese als Referenz gekennzeichneten Komponenten automatisch anders dagestellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von muellc: Phantombauteile
Ich kenn nur Phantombaugruppen. ... [/QUOTE] Du kannst auch Bauteile als Phantom deklarieren. Ist schon mal Interessant, wenn das Bauteil nicht in der Stückliste auftauchen soll, weil es schon Vorhanden ist, aber trotzdem in der Ansicht als Normales Bauteil auftauchen soll.
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Wenn das Teil schon vorhanden ist, sollte es als Referenz und nicht als Phantom stehen. Referenzteile kann ich in der Ansicht auch als Bauteil darstellen lassen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...Referenzteile kann ich in der Ansicht auch als Bauteil darstellen lassen. Der Big-Biker
Nur wenn du die Baugruppe auf mehreren idw's einsetzt, musst du jedes mal daran denken, die Referenzbauteile wieder umszustellen. Das spar ich mir durch die Einstellun als Phantom. Aber ich denke, das ist Ansichtssache und kommt auf auch auf die Arbeitsweise der Fa. an. Prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall Recht. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Vielen Dank. Hab bis jetzt immer nur Phantomteile benutzt. Kleine Zusammenfassung: Normal: Erscheint in der Stückliste und in der Zeichnung Phantom: Erscheint nicht der Stückliste, aber in der Zeichnung Referenz: Erscheint weder in der Stückliste noch in der Zeichnung. In der Hilfe von Inventor nach "Wissenswertes über die Stücklistenstruktur" suchen
