| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor im Anlagenbau (424 mal gelesen)
Galleon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2006 AIP10,Compass2005,Triga4.2<P>3,4Ghz, 3GB RAM, Quadro FX3450
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ich komme nicht mehr weiter! Wie sind eure Erfahrungen mit Inventor im Anlagenbau? Gibt es Möglichkeiten die Leistung von Inventor erheblich zu steigern? Bei Baugruppen die größer als 150 MB werden kannn ich mit dem System nicht mehr vernünftig arbeiten. Eine IDW zu erstellen ist fast unmöglich und bei dem konvertieren in DWG stürzt das Program ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galleon
Da gab es in der letzten Zeit schon Häufiger, es gibt verschieden Möglichkeiten. Eine davon ist z.B. die Verwendung von Unterbaugruppen. Aber bemüh am besten mal die Suche ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galleon
Moin! Man kann mit Inventor Anlagen planen, kommt nur darauf an, wie man es macht (ähnlich wie Mastemodelling). Ich könnte Dir einen Spezialisten vermitteln, der kann das und würde es Euch auch beibringen. Es gibt aber auch spezielle Anlagenbautools, die haben andere Schwerpunkte, da kommt Inventor nicht mit. Kommt drauf an, was Ihr da wollt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galleon
Hmmm. Wir habern jetzt verschiedene Möglichkeiten: 1. Wir verweisen Dich an Deinen Händler 2. Wir verweisen Dich auf die Forensuche 3. Wir beten die Liutanei zum 1000ensten Mal runter 4. Wir schließen den Thread und wenn Du mittels (2) den richtigen Thread gefunden und durchgearbeitest hast darfst Du gerne Fragen zum Verständnis stellen. Ich bin für Option 4. nichts für ungut Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dannk für die schnellen antworten hier. Auf jeden Fall bin ich an speziellen Schulungen interessiert die sich mit diesen Problemen fassen! Kann man alleine durch Konstruktionsmethodik diese großen Zusammenbauten handeln? An eine andere Softwarelösung will ich vorerst (noch) nicht denken, da unsere Anlagen auch sehr viel Maschinenbau mit beinhalten ist der Inventor schon eine ganz gute Lösung. MFG Galleon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galleon
Ich stimme für Thread geöffnet lassen. Es ist immerhin recht schwierig, aus all den Such-Treffern die bestgeeignetsten Informationen herauszudestillieren. Wir sollten mal alle gemeinsam ein seriöses Whitepaper erstellen! Nachtrag: Ja, man kommt mit guter Methodik wahrscheinlich um Faktoren weiter als mit einfach-so-dahin-Arbeiten. Aber es kommt sehr stark auf die speziellen Randbedingungen an. Wenn Du IV11 hättest, könntest Du mal die Statusanzeige rechts unter veröffentlichen. Aber so oder so, könntest Du mal einen Screenshon posten (wenn das nicht Firmengeheimnis ist), dann kann man viel besser Raten und Abschätzen. Schulung ist immer gut! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galleon
War auch nur als Provokation gedacht Wenn´s um wirklich dicke Brocekn geht würde ich zum Upgrade auf IV11 raten. Stichworte: Level of Detail, Bauraummodelle, Skelettmethode Als nächsten Schritt dann: XP64 und min. 6GB Speicher, aber erst wenn die Methodikfragen ausgeschöpft sind. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galleon
