| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Symbole (411 mal gelesen)
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal habe mich gefragt, ob man, die selbsterstellten Symbole (2D-Zeichnungselemente) auch im nach hinein anordnen kann. wenn ja, kann mir das jmd. erklären? Danke im voraus
------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bins nochmals es geht doch nicht so wie gewünscht. die Liste wird zwar unter dem Model nach Namen sortiert, aber wenn ich die Symbol Schaltfläche anwähle, ist alles wie bisher. ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Dann versuch mal einen Rechtsklick im Symbolmenü direkt. Bei DIVA 11 kommt dann die möglichkeit nach Namen zu sortieren. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Habs mal mit dem zehner probiert, scheint wirklich nicht zu gehen. Ich ziehe die Symbole meist direkt aus dem Zeichnungsbaum in die Zeichnung. das funzt auch gut. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
