| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateienverwaltung (632 mal gelesen)
Sunny2 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2006 IV RS 2010 Acad 2010 XP Pro SP3 Intel Core2Quad 2,4GHz Quad CPU Q 6600 2,4 GHz 3 GB Ram NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Organisation von IV-Dateien. Ich habe IV von einem Vorgänger in der Firma geerbt, und habe so meine Schwierigkeiten den Altbestand zu öffnen. Es gibt ganze zwei Projekte. Nämlich eins, das heißt "Bibliothekswartung" und eins "Konstruktion"! D. h. mein Vorgänger hat alles, was er jemals gezeichnet hat, in diesen einem Projekt "Konstruktion" deponiert, und einzelne Komponenten in der "Bibliothekswartung" abgelegt. Ist das so üblich, oder ist es besser, für verschiedene Konstruktionen jeweils ein eigenes Projekt anzulegen, und alle Dateien, die IV für dieses eine Projekt braucht, auch in diesem zu sammeln?? Möchte ich eine Bestands .iam öffnen, verlangt IV in einem Fenster "Verknüpfung auflösen" den Pfad der einzelnen Unter BG´s bzw. BT´s. Möchte ich dann den Speicherort für z. B. eine Schraube aus der Bibliothek angeben, kommt die Fehlermeldung: "Der Speicherort der ausgewählten Datei ist nicht im aktiven Projekt." Also kann man in einen Projekt nicht Dateien aus einem anderen Projekt verwenden? In meinem Fall ist die "Bibliothek" ja ein Projekt. Andererseits ist der Speicherort der Dateien eh im Projekt angegeben. (- Bibliotheken - Ordneroptionen\ Inhaltcenter-Dateien). Warum kann IV seine Dateien dann nicht finden? Schon mal Danke und viele Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Man kann´s so machen. Hängt von den betrieblichen Erfordernissen ab Ich pers. habe für jedes Projekt eine Projektdatei, da ich sehr selten mit Variantenkonstruktion oder Wiederverwendung von Bauteilen (außer Bibliotheksteilen) zu kämpfen habe. Seit ich mit Vault arbeite gibt´s 1 übergreifendes und mehrere Unterprojekte (um die Übersichtlichkeit zu wahren). Das Projekt Bibliothekswartung gibt´s bei mir auch. Das liegt an einenm ganz somplen Fakt: Bibiliothekspfade im HAuptprojekt sind schreibgeschützt (damit niemand versehentlich in der Bib rumwurschtelt ). Um Bib-Teile zu bearbeiten gibt´s dann ein "Spezialprojekt". Wenn die DIVA die Daten nicht findet, sind die Projektpfade "verdreht". Das müßtest Du mal prüfen. Dazu gibt´s dann auch den berühmten 50-Seiter (mit inzwischen viel mehr Seiten ) auf der DVD. Ich würde Dir raten Dich mit dem mal auseinanderzusetzen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Hallo Claudi, mann kann´s so machen.Hängt von den betrieblichen erfordernissen ab . Ich persönlich habe ein Projekt (wie dein Kollege) und lege die einzelnen Konstruktionen in seperate Unterordner ab. Mir ist es zu dämlich für jedes neue Projekt eine eigene Projektdatei zu machen. Außerdem erschwerst du dir den Weg für Wiederholteile. Falls du dann mal mit Vault amfängst ändert sich auch nix mehr. Das Problem dürfte wie Mathias schon geschrieben hat an deiner Projektdatei liegen. Ich nehme an das du mit einem anderen login wie dein Vorgänger arbeitest. Wahrscheinlich hilft dir schon Projekt suchen auf der obersten Ebene deines Konstruktionsordners. Nichts desto Trotz: der 50 Seiter ist absolute Pflicht und IMHO genauso wichtig wie das Inventor Mantra. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: ... verlangt IV in einem Fenster "Verknüpfung auflösen" den Pfad der einzelnen Unter BG´s bzw. BT´s. ...
Ich befürworte auch möglichst ein Projekt für alle IV-Daten zu verwenden. Es gibt bei Dienstleistern jedoch auch Argumente für mehrere Projekte, um z.B. die Daten verschiedener Kunden gegeneinander abzuschotten, unabhängige Inhaltscenter, verschiedene Vorlagen-Verzeichnisse und unterschiedliche Stilbibliotheken zu verwenden. Wenn in der Projektdefinition in den Ordneroptionen "Standard" eingestellt ist (z.B. für die Inhaltscenter-Dateien) wird der Pfad aus den Anwendungsoptionen bezogen und die sind abhängig vom Windows-Benutzer! Der Dialog "Verknüpfung auflösen" zeigt alle Informationen an, um zu erkennen, was IV davon abhält die Referenz aufzulösen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Danke für die Erläuterungen und Tipps! Nachdem ich alles gewissenhaft gelesen habe und mich auf die Suche nach dem 50-Seiter gemacht habe (sollen wohl die "Ersten Schritte" sein)und auch das entsprechende Kapitel aufmerksam studiert habe, komme ich zu dem Schluß, dass mir mein Vorgänger einen ordentlichen Misthaufen hinterlassen hat. Er hat zuerst lokal auf C:\ gespeichert gehabt, und in seiner letzten Woche alles auf den Server geladen. Dabei muss er wohl einiges durcheinander gebracht haben, denn auch wenn ich über den Explorer nach den vermissten Dateien suche, bleiben sie unauffindbar. Bei seinem PC ist die Festplatte jedenfalls leergeräumt, und wenn ich mich dort einlogge, finde ich auch nicht mehr. Ich gehe also davon aus, das die Dateien verloren sind. Aber jetzt erklärt mir noch bitte, was das IV-Mantra ist. Danke und Ciao Claudia
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
erstellt am: 26. Jan. 2007 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: ... sollen wohl die "Ersten Schritte" sein ...
Nein, sondern das hier, oder das Nachfolgemodell "Managing_Your_Data.pdf" als PDF im PSS-Ordner der IV-Installation! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sunny2
Zitat: Original erstellt von Sunny2: Hallo Zusammen!Danke für die Erläuterungen und Tipps! Nachdem ich alles gewissenhaft gelesen habe und mich auf die Suche nach dem 50-Seiter gemacht habe (sollen wohl die "Ersten Schritte" sein)und auch das entsprechende Kapitel aufmerksam studiert habe, komme ich zu dem Schluß, dass mir mein Vorgänger einen ordentlichen Misthaufen hinterlassen hat. Er hat zuerst lokal auf C:\ gespeichert gehabt, und in seiner letzten Woche alles auf den Server geladen. Dabei muss er wohl einiges durcheinander gebracht haben, denn auch wenn ich über den Explorer nach den vermissten Dateien suche, bleiben sie unauffindbar. Bei seinem PC ist die Festplatte jedenfalls leergeräumt, und wenn ich mich dort einlogge, finde ich auch nicht mehr. Ich gehe also davon aus, das die Dateien verloren sind. Aber jetzt erklärt mir noch bitte, was das IV-Mantra ist. Danke und Ciao Claudia
Hallo Claudia, wenn dein Vorgänger einen Misthaufen hinterlassen hat, dann heißt es für dich aufräumen. Normalerweise kommst du mit eigenem Login nicht an die Daten deines Vorgängers, außer du hast Adminrechte. Checke das mal. Sollte wirklich die Platte geputzt worden sein, dann kläre mal ob das nicht euer EDV-Verantwortlicher verzapft hat. Dabei kannst du auch sofort klären wie es mit einem Backup ausschaut. Das übelste wäe wenn die Daten verloren wären. Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
