| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modellskizzen abrufen (390 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe hier eine IAM mit drei (eigentlich nur zwei, allerdings wurde eines zweimal verbaut) Bauteilen, die aus einfachen importierten DWG's bestehen. Die Parts haben alle nur eine Skizze. Nun kann ich in der IDW nur in einer einzigen Ansicht und auch nur von einem Part die Modellskizzen abrufen. Das Teil habe ich zwei mal mit Anhängigkeiten verbaut und nicht angeordnet, das "dritte" Teil lässt sich nicht abrufen! Habe die IDW auch schon neu erstellt, meine Reihenfolge geändert etc. und ohne Erfolg! Hat jemand von euch Erfahrungen damit oder ist mir da etwas entgangen? Geht's überhaupt? Ach ja, ich habe mir auch Dummis mir Kreisen und/oder Rechtecken gebaut und da konnte ich auch nur einmal ein Skizze abrufen und auch nur an einer x-beliebigen Ansicht. So, bis ich Antworte und Feedbach gebe kann heute dauern, denn ich mach jetzt gleich Schicht, denn meine Kleene wird heute zwei und das wird gefeiert!
------------------ m.f.G. SMB www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Sir SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
... mit dem 11er grade nachgestellt: wenn von vorne, dann gibts alle Skizzierlinien, außer den projizierten Kanten. Es dürfen auch wiederverwendete Skizzen bzw. mehrere Skizzen je Bauteil sein, sie müssen nur in den Teilen auf sichtbar geschaltet sein. SOgar K-Linien landen bei mir auf der Zeichnung. Schwer zu sagen, welche Bedingung bei Dir nicht erfüllt wird ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
