Thema: Nut in idw nicht darstellen (262 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich mache aus einem Bauteil (Welle mit Nut) eine Zeichnung für die Fertigung. Jetzt soll aber der Fertiger nur die Welle drehen. Die Nut machen wir selber. Gibt es eine Möglichkeit die Extrusion der Nut in der idw. zu unterdrücken ohne die ipt zu Ändern? danke füe jede Antwort, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, Mit gewissen Einschränkungen, ja. Du kannst einzelne Linien, Features un BT in der Ansicht auswählen und unsichtbar schalten. Je nach Ansicht und BT schaut das OK aus oder komisch. Wirklichkeitsnäher wäre es, wenn Du eine Abgeleitete Komponente machen würdest. Endgültig perfekt wäre es, wenn IV Sowas wie "Konfigurationen" in BT können würde. Der Kubus winkt schon seit Jahren vergeblich rüber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Das kann die DIVA schon lange und viel performanter und sicherer.... Stichwort: iPart Ansonsten der logische Weg in Bezug auf die Fertigung: 1. Welle ohne Nut erstellen 2. abgeleitete Komponente und in dieser Nut erstellen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das kann die DIVA schon lange und viel performanter und sicherer....
Noch viel performanter ist die Lösung : Auf der Bestellung angeben: "Fertigung ohne Nut." Dann kriegt er sie nicht bezahlt und macht sie folglich auch nicht . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Stichwort: iPart...
Deckt einen Teil des Gesuchten ab, aber IMHO nicht genau das was ich hinter der Situation vermute: - Es existiert ein normales Modell der Welle, mit Nut - Es existiert eine Zeichnungsableitung davon, mit Nut Man will sich das Neuerstellen der Zeichnung mit AG oder Ähnlichem (iPart) ersparen. Im Kubus: - neue Konfig "ohne Nut" im BT anlegen - Blatt oder einzelne Ansicht kopieren, Konfig dort auswechseln, fertig. (OK, bin mir nicht 1000%ig sicher da ich es jetzt nicht nachgeprüft habe, aber so müsste es gehen). Wie schaut der Weg im IV aus? IMHO etwas verschlungener. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
