| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Runder Schnitt in idw? (642 mal gelesen)
FritziFlitzi Mitglied MB, Familie
Beiträge: 80 Registriert: 03.06.2004 IV2012 und 2014, SP2 Win7 und 8 Space Traveler Matthäus 6,33
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen! Habe einen komplexen Gussteil, daher jede Menge Schnitte. Einen Schnitt (L-L) würde ich am liebsten rund verlaufend machen, entlang dem Radius, wie eine Abwicklung. Um bessere Ansicht zu bekommen, und besser bemaßen zu können. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Hat jemand eine Idee? ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Hallo Jörg, gekrümmte Schnittlinie geht nicht. Wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was man in einer so erzeugten Schnittansicht sehen können sollte. Lieber mehrere gerade Schnitte erzeugen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Andreas! Man sieht die Ausformung eines Raumes im Guß, z.B.: Radien, Wandstärken, Rippen im Raum, Bohrungen, Größe und Abstände zueinannder, . . . . . Geht natürlich auch mit so einem umgelenkten Schnitt wie mein L-L, aber da ist natürlich alles verzerrt dargestellt. Deshalb die Suche nach einer Idee für eine schönere Lösung. Danke für Deine Antwort ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Moin, hmm, eigentlich sollten die Produkte nicht weit auseinanderliegen daher: gibt es in INV nicht eine Option (a la SE) 'gedrehter Schnitt' damit wird die abgeknickte Schnittansicht in die Ebene gedreht? modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von modeng: gibt es in INV nicht eine Option (a la SE) 'gedrehter Schnitt' damit wird die abgeknickte Schnittansicht in die Ebene gedreht?
Das gibts auch, wird automatisch gemacht, aber nur so wie in der Norm: beim radial umgelenkten Schnitt gibt es eine Umlenkung, und die ist in der Rotationsachse. Den gewölbten, abgewickelten Schnitt muß man sich selbst (im Modell, mit projizierten 3D-Skizzen) erstellen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta! Zitat: Den gewölbten, abgewickelten Schnitt muß man sich selbst (im Modell, mit projizierten 3D-Skizzen) erstellen
Wie hast Du Dir das vorgestellt? ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
@W. Holzwarth, [...] Aber Flitzefritz möchte ja quasi sowas wie ein Panoramabild .. [...] nee, sowat hat SE auch nicht -- muss erst erfunden und in der DIN veroeffentlicht werden ;-)) Allerdings aktivier ich in SE 'gedrehter Schnitt' (getestet) werden alle abgewinkelten/geknickten Schnitte in eine Ebene gedreht, das sollte in INV auch so gehen -- wenn das der Vorstellung von FritziFlitzi entspricht ... Klaus ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von FritziFlitzi: Hallo nightsta! Wie hast Du Dir das vorgestellt?
z.B.: einen Kreisbogen zu einer Fläche extrudieren mit Fläche trennen die gewünschte Geometrie herausarbeiten 3D-Skizze erstellen die gewölbten Schnittkanten auf eine ebene Fläche wickeln z.B. eben ... , kein Anspruch auf Sinnhaftigkeit ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
@Michael, ... aber INV soll's doch auch koennen nur weiss ich natuerlich nicht wie und wo man das einstellen kann (siehe Holzwarth als Antwort auf meinen Beitrag weiter oben) und auch nicht ob es bei mehrfachen Knicken funzt Klaus ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Aber das Ergebnis ist Murks.
Wenn bei mehr als zwei Schnittliniensegmenten, das erste und letzte nicht parallel sind, sehe ich das Ergebnis auch als fraglich an. In den anderen Fällen stimmt's aber doch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Hallo, dieses Verhalten ist doch schon seit mindestes IV 0.5 so, oder ? Ich habe mir angewöhnt, einen Schnitt senkrecht durch alles, eventuell den einen oder anderen zusätzlichen Schnitt. Wenn das noch nicht reichen sollte : Blatt vergrößeren und zusätzliche Ansichten erstellen. Alles andere führt, wie walter schon erwähnt hat in den Murks. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn bei mehr als zwei Schnittliniensegmenten, das erste und letzte nicht parallel sind, sehe ich das Ergebnis auch als fraglich an. In den anderen Fällen stimmt's aber doch.
Nee, nee. Man betrachte das Bild. Die Schnittlänge müßte ja gleich der Gesamtlänge der Schnittlinie innerhalb des Bauteils sein. Isse aber nicht. Das war übrigens einer der seltenen Momente, wo man dem Herrn Puschner mal was anhängen konnte. Törööhh!!
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Die Schnittlänge müßte ja gleich der Gesamtlänge der Schnittlinie innerhalb des Bauteils sein. ...
Wer behauptet denn sowas, Walter? Dann wäre ja jeder (auch rechtwinklig) versetzte Schnitt falsch. Wenn du so eine V-förmige Nut in das Bauteil schneidest und in Richtung der Ansichtspfeile auf die (teilweise schrägen) Schnittflächen schaust, siehst du genau das, was IV auch zeichnet. Eine von der Schnittansicht abgeleitete Isometrie zeigt deutlich das Ergebnis. Übrigens meinte ich eben auch nur die beiden Ansichtspfeile (bei mehr als zwei Schnittliniensegmenten, bei denen erstes und letztes nicht parallel sind). Die müssten in eine Richtung zeigen. Was hier aber gesucht wird und was du nun auch sofort erwartet hast, ist ein Abwicklung des Schnittes, wie ich es vor allem von den Uhrmachern her kenne. Das müsste dann aber auch bei rechtwinkligen Schnittverläufen gehen. Ich weiß auch, dass das irgendwo auf der großen, langen Wunschliste steht. Frage am Rande: Sind solche "Schnittabwicklungen" eigentlich irgendwo genormt oder sonstwie spezifiziert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Zitat: Sind solche "Schnittabwicklungen" eigentlich irgendwo genormt oder sonstwie spezifiziert?
Meines Wissens nicht. In unserem Betrieb hat sich die "Schnittabwicklung" unter AUTOCAD eingebürgert, wegen guter Darstellbarkeit des Innenlebens vom Guss. Ursprünglich habe ich es anders probiert, aber der Modellbauer urgierte die alte Darstellung, weil auch er sich irgendwie leichter tut. Daher mein Versuch seinem Wunsch nachzukommen. Aber wenn IV das nicht kann, müssen wir eben mit umgelenkter Schnittführung vorlieb nehmen. Danke aber für den Versuch! ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
War wohl nix mit Puschner-was-anhängen. Ich zitiere mal aus Klein/Einführung in die DIN-Normen, 10.Auflage, Bild 103.5 (ist zwar uralt, aber immer noch zu schade zum Wegschmeißen): Bei einem solchen Schnittverlauf wird die schrägliegende Fläche in der Projektion dargestellt (also verkürzt); anderenfalls ist eine Erklärung nötig. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Zitat: Original erstellt von FritziFlitzi: ...der Modellbauer urgierte die alte Darstellung, weil auch er sich irgendwie leichter tut. Daher mein Versuch seinem Wunsch nachzukommen.
Mon Dieu, welch hochgustables Vokabular! Aber zur Sache: Wenn es der Fertigung denn hilft, zeichnet man als gutherziger Ingenieur ja gerne auch mal etwas mehr. Und da wäre das oben Angedeutete mit der Abwicklung einer Schnittskizze ja durchaus ein gangbarer Weg, und der ist weniger aufwändiger als es klingt. Der Vorteil gegenüber ACAD: es stimmt immer, auch bei Änderungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
[...] Bei einem solchen Schnittverlauf wird die schrägliegende Fläche in der Projektion dargestellt (also verkürzt); anderenfalls ist eine Erklärung nötig. [...] wenn dem so ist, sieht natuerlich eine im schraegen Schnitt liegende Bohrung etwas merkwuerdig aus zumindest optisch ... oder ist dafuer dann eine Erklaerung noetig ? Klaus P.S. urgieren (lat.) (bes. Österr.) drängen, nachdrücklich betreiben ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland! Zitat: . . . . .oben Angedeutete mit der Abwicklung einer Schnittskizze . . . . .
Welche Andeutung meinst Du? Das mit dem gedrehten Schnitt? Den hab ich nicht gefunden, und laut Versuchen der bemühten Kollegen geht das nur mit einer Umlenkung. Oder hast Du noch was anderes? ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FritziFlitzi
Moin! Ich meinte den Vorschlag von nightsta1k3r. Ich sehe aber gerade, dass Du noch auf 10 arbeitest, da kannst Du noch keine 3D-Skizze abwickeln. Aber so könnte es auch mit IV 10 gehen: - lege eine abgeleitete Komponente an - Skizziere dort auf eine Stirnfläche einen Kreisring mit 0,5 mm Stärke und einer kleinen Lücke - Erzeuge die Zylinderschale mit Schnittmengenextrusion - Umschalten auf Blech und abwickeln (Fläche anklicken!) - in idw darstellen (man kann auch die Abwicklung schneiden, dann wird sie auch schraffiert.) Das geht nur mit einer zusammenhängenden Fläche, aber da kann man ja ggf. wie im Beispiel gezeigt mit hauchdünnen drangepfuschen Verbindungen nachhelfen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so was ähnliches hab ich schon mal irgendwo probiert, hätte in diesem Fall gar nicht daran gedacht, werd' ich aber versuchen. Zu IV11: den wollen wir nämlich auch bald: da kann ich dann eine 3-D Skizze abwickeln? Aber das mit gedrehtem Schnitt geht wohl nicht mal im 11er. Danke für die tollen Skizzen! ------------------ AH Jörg <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
