Thema: SW auf vorhandene Achse legen ? (487 mal gelesen)
Dutch Mitglied Fluggerätemechaniker bzw. Umschüler
Beiträge: 18 Registriert: 20.07.2005 IV 10, ACad 2006, ACad Mech. 2006 AMD Athlon XP 2400+ (vorher ACad 2000 und Solid Edge)
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inv user, ich bin noch am Anfang und blicke momentan nicht ganz durch. Wie bekomme ich eine Schlüßelweite als extrusion auf eine vorhandene Achse? Das ich irgendiwe die Arbeitsebene bestimmen muß habe ich soweit verstanden, auch das es dazu wiederum eine neue Skizze braucht. Nur leider klappt das mit der Arbeitsebene verschieben nicht , daher komme ich nichtmal soweit das ich die Skizze darauf projiezieren kann für eine extrusion. Wer kann mir mit etwas Geduld behilflich sein? Schönen Gruß aus Bonn (Inv 10) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dutch
Moin! Ich gehe mal davon aus, dass Du mit "Achse" einen modellierten Zylinder meinst. Dann geht das so: - Wähle "Arbeitsebene erstellen" - Klicke auf die Stirnfläche des Zylinders - Ziehe die Voransicht der Ebene mit der Maus an ihre ungefähre Stelle - Gib den genauen Abstandwert ein (negative Zahl!) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie will es heute nicht so ganz. Ich habe einen Einspannzapfen durch eine Skizze und Rotation erstellt, daraus einen 3d Bauteil erstellt. Hatte allerdings bei der erstellung mich keinen Kopf über die Ebenen gemacht. Die XZ und XY Ebenen liegen mittig, die XZ Ebene relativ hoch. Soweit ich das jetzt verstanden habe kann ich auf diesen Zapfen (Zylinder mit verschiedenen Durchemessern und einen Konus) die Schlüßelweite hinzufügen durch eine zusätzliche Skizze auf eine Arbeitsebene zu legen und hiermit eine Extrusion vornehmen. Liege ich soweit richtig? Mein Problem ist das ich momentan nicht so ganz verstehe wie ich eine Skizze auf eine Arbeitseben lege im 3D ansicht. Oder mache ich jetzt was kommplett falsch? Vielleicht ist meine Frage auch nur blöd gestellt, weiß mich momentan nicht anders aus zu drücken. M.
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Jan. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dutch
Hallo Dutch, Du könntest eine Schlüsselfläche Durch eine Extrusion der Art "Differenz" erzeugen. Dafür brauchst Du eine Arbeitsebene tangential zu deiner Welle, auf die Du dann die Skizze für diese Extrusion legst. Eine Arbeitsebene tangential zu einem Zylinder erzeugst Du als Parallele zu einer Ursprungsebene . Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dutch
Zitat: Original erstellt von Dutch: ... nicht so ganz verstehe wie ich eine Skizze auf eine Arbeitseben lege im 3D ansicht. ...
Am einfachsten so: Die Arbeitsebene in der Grafik (am Rand ihrer Darstellung!) oder im Browser anklicken, dann Rechtsklick und den Befehl "Neue Skizze" verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muß mich mal irgendwie "durcharbeiten", verstehe zwar die Theorie euere Antworten aber bekomme es in der Praxis momentan nicht so hin. Habe leider keinen Ansprechpartner im Ausbildungsbetrieb, arbeiten da alle mit Acad 2000 LT Trotzdem vielen Dank erstmal !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dutch
Hallo, Skizzen können nicht nur auf den Ursprungsebenen, sondern auch auf Arbeitsebenen oder auf ebene Flächen am Modell gelegt werden. Wenn Du an der Stelle, wo Deine Skizze hin soll eine ebene Fläche hast, dann einfach rechte Maustaste draufklicken und "neue Skizze" auswählen. Wenn nicht must Du vorher eine neue Arbeitsebene erstellen. Wie das geht steht in der Hilfe, an die kommst Du mit "F1". mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dutch
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, klar, bis die das Teil gefertigt haben... mann könnte es ja immerhin auch einfach kaufen... Gruß aus Bonn Immerhin komme ich jetzt endlich mal richtig voran.. gewußt wie machts um einiges einfacher lol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfreiche Tipps, mitlerweile bekommt das ganze wirklich tolle Formen. Ist schon eine feine Sache sich hier als 2D-Mann gute Tipps holen zu können für den 3D Bereich. Gruß aus BN !
