| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Brauche Hilfe bei Gussteil (10855 mal gelesen)
Vigo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 13.04.2006 IV 11 SP2 2GB RAM Win 2000
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab hier eine Gussteilzeichnung von 1968 bei der ich nicht wirklich weiterkomme. Was mir Probleme macht ist der Übergang zwischen den beiden Lagerstellen. Kann mir da einer helfen? Gibt es einen Befehl mit der ich die Aussenflächen Abrunden kann? Hab mit dem Befehl vollständige Rundung und Flächenabrundung rumgespielt, aber kein Ergebnis erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
Ich würde es auch mit sweeping probieren. anbei mal das Beispiel, musst aber noch die Sweepingpfade anpassen, da hatte ich leider keine Zeit für. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
Wenn's richtig gut aussehen soll, muß man anders modellieren, und auch möglichst nur einen Radius für die äußere Bogenkontur verwenden. Hat so wie auf der Zeichnung wohl auch nie ausgesehen, das Teil .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das ist kann gut sein, dass das fertige Teil von der Theorie abweicht. Zumindest in puncto Übergang von einem Radius auf den anderen. ;-) Ich finde, das es Richtig gut aussieht. Die Lösung ist sehr interessant und zeigt mir, dass ich noch viiiiiel im Inventor lernen muss. Da sind Befehle verwendet worden, die ich noch nie wahrgenommen habe. Danke für die Hilfe Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 19. Jan. 2007 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin begeistert Vielen Dank und muss feststellen, dass mir eine Schulung auch gut tun würde. Hätte da noch ein paar Gussteilzeichnungen an denen ich mir zum Teil die Zähne ausgebissen habe bzw wo ich über manches Detail hinweg gegangen bin wenn einer am Wochenende ein bisschen experimentieren will stell ich gerne noch was rein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
Hallo Stephan, ich weiß nicht ob das im Forum gerne gesehen wird, wenn man "Experimentierzeichnungen" hineinstellt. Da habe ich zu wenig Erfahrung. Du kannst mir Zeichnungen auch als email schicken, dann schaue ich sie mir bei Gelegenheit an. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dessen bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich möchte auch nicht, dass jemand für mich die Arbeit tun muss. Wenn aber jemand Lust hat, darf er sich gerne mal an so nem Gussteil versuchen. Hab da noch ein Problemkind mit Verstärkungsrippen die ganz komisch bemaßt sind. Nur ist das A1 und ich hab kein so großen Scanner zur Verfügung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
Zitat: Original erstellt von Vigo: ...Nur ist das A1 und ich hab kein so großen Scanner zur Verfügung
Da nimmt man eine Digitalkamera und fotografiert das ab, das ist doch gängige Methode (bei 007 und Kollegen ). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vigo
..Du kannst hier an Zeichnungen reinstellen was Du willst (solange die Kurven mathematischer Natur sind.. ) und DU keinen Ärger bekommst, weil du grade die Früchte der Jahrelangen Entwicklungsarbeit der unmittelbaren Konkurrenzfirma zugänglich gemacht hast.. Als, wo is das Problem?(Hab aber nur IV 10..!) Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na dann nehm ich mal ein paar Pergamente mit heim und stell sie zur Vergnügung ... ääh Verfügung unsere Aggregate werden seit 30 Jahren annähernd gleich gebaut. Wenn da einer abkupfern wollte hat er das schon lang gemacht. [Diese Nachricht wurde von Vigo am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
