Thema: Koordinatenbemaßung (293 mal gelesen)
maxae Mitglied Konstukteur
Beiträge: 16 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben den Inventor von 8 auf 11 upgedatet. Nun im elfer ist die Koordinatenbemaßung derart umständlich, gibt es eine möglichkeit, sie mittels Einstellungen auf 8-Niveau zurück zusetzen? Wäre um abhilfe echt Dankbar. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bemaßung wird erst nach Bestätigung erstellt, kann dann zwar weitere hinzufügen, Position wird aber automatisch festgelegt, x oder y Position nur nach beendigung des Befehls möglich. In Version 8 konnte man im Befehl Achse und Position wählen, ohne diesen beenden zu müssen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
Wenn es wirklich gewünscht ist, das frühere Verhalten wieder herzustellen, geht das über folgenden Eintrag in die Registry: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\DrawingFormat] "OrdinateDimSelectGeometry"=dword:00000000 Änderungen in der Registry auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxae
