Thema: Ansicht beim drehen verschwindet (1764 mal gelesen)
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wenn ich in einer idw eine Ansicht drehe verschwindet diese, bzw. es ist nur mehr ein kleines Rechteck da. Wenn ich die unsichtbaren Linien einblende sehe ich die Ansicht, aber alle Linien sind als unsichtbare dargestellt. Dies passiert nicht immer aber immer öfters und auch bei normalen Parallel- und Isometrieansichten. Wer kann mir helfen. Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Wollen wir wetten ? Radeon ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hängt sicher nicht mit der Grafikkarte zusammen. Es werden bei der Ansicht alle Sichtbaren in unsichtbare Kanten umgewandelt. Aber bitte: NVIDIA GeForce FX 5200 [Diese Nachricht wurde von Eisenhauer am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Auf dem kleinen Bild kann man leider nix Schlüssiges erkennen. Übrigens, Geforce ist nach Matrox und ATI immer drittverdächtig. Aber wenn's eindeutig an der Datei oder an IV liegt und nicht an der Hardware, kannst Du die Daten posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das merkwürdige ist ja, daß es nur bei manchen Anichten innerhalb einer Datei passiert. Bei kleineren Zeichnungen passiert es so gut wie nie. Ja, und eine Modell mit ca. 100 MB kann ich wohl schlecht posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Ja und wie sollen wir Dir da jetzt helfen? Noch ein kleiner Anstoss zur Selbsthilfe: - Probier das Ganze auf einem anderen Rechner - Probier's auch mal mit der Microsoft GDI Generic Softwarebeschleunigung Ansonsten: Wie kommst Du auf die Idee auf so einer Riesen-Zeichnung Ansichten zu drehen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's auch schon auf anderen Rechnern und mit anderen Zeichnungsvorlagen versucht. Immer das selbe. Im übrigen ist die Zeichnung nicht riesig. Und warum ich eine Anicht drehen möchte, würde hier und jetzt zu lange dauern um es zu erläutern. Nunja, ich dachte nur das dieses Problem schon öfters aufgetaucht ist, anscheinend nicht. Dann noch einen schönen Tag und grüsse nach Bad Ischl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Danke für die Grüsse! Ansicht drehen ist IMHO ein Feature, das man beim Normgerechten Gestalten von Zeichnungen so gut wie nie braucht (zumindest wir haben's noch nie gebraucht, in all den vielen Jahren, allerdings meist mit einem CAD, das dieses Feature auch nicht bietet). Und wenn ich jetzt so überschlage wie sich andere, geläufigere Funktionen in der IDW oft irrational/wackelig verhalten... Na, eigentlich würd's mich nicht wundern, wenn da ein Fehler drin wäre. Wie schaut eigentlich die "falsche" Ansicht aus, wenn Du eine DWG exportierst? Genauso "falsch"? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansicht sieht in dwg exportiert genauso aus. Ich drehe ja auch nur Ansichten um ebensolche zu sparen. Das geschilderte Problem tritt ja auch sogar bei Erstansichten die nicht gedreht werden auf. Die einzige Möglichkeit wie ich jetzt zu meinen gewünschten Schnitt gekommen bin, war mit drehen. Über andere Umwege bekomme ich erst gar keinen Schnitt. Somit bleibt mir nur die Zng. in Autocad zu exportieren und dort drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Und ist völlig ausgeschlossen, dass durch das Drehen ein (ausgeblendetes) BT quasi die Sicht verdeckt? Verdächtig auf dubiose Fehler sind meiner Erfahrung nach auch Reihenanordnungen, insbes. Solche, bei denen Spalte und Zeile parallel liegen. Da hab' ich auch schon bei der Kollisionskontrolle dubiose Effekte gehabt. Weiters verdächtig sind Importteile, wie immer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Dass es an den Reihenanordnungen liegt, denke ich eher nicht. Die von Leo geschilderten Probleme mit parallel augerichteten (dadurch aufeinanderliegenden) Reihen und Spalten sind allerdings einsichtig. Denn statt der gedachten n+m-1 Reihenmitgliedern erzeugt man auch in diesem Fall n*m Reihenmitglieder, die größtenteils aufeinander liegen. Ist also eine Pechvogellösung. Aber wie sieht es denn mit importierten Geometrien von Fremdsystemen aus ... STEP, IGES, SAT ... gibt es soetwas in den Baugruppen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...mit parallel augerichteten (dadurch aufeinanderliegenden) Reihen und Spalten sind...eine Pechvogellösung...
Hallo Michael, Ich will ja nicht unbedingt vom Originalthema ablenken, aber zum Thema Reihen nochmal: Wiederholt haben wir bei BG mit etlichen Reihenanordnungen Kollisionen an ganz anderen Stellen erkannt bekommen, an Stellen an denen keinerlei Bauteil war. Quasi Phantom-Kollisionen. Den Zusammenhang mit parallel ausgerichteten Reihenanordnungen vermute ich nur, nachweisen konnte ich ihn bisher noch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Den Zusammenhang mit parallel ausgerichteten Reihenanordnungen vermute ich nur, nachweisen konnte ich ihn bisher noch nicht. ...
Wäre aber interessant zu wissen, Leo. Wenn du mit parallel ausgerichtet meinst, dass Reihe und Spalte einer einzelnen Anordnung einen Winkel von 180° bilden (siehe meine Bemerkung oben) kann natürlich viel Unsinn passieren, da ja dann etliche Bauteile deckungsgleich liegen. Suche bitte mal in diese Richtung, falls es wieder auftritt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Sei doch bitte so nett, kopier den ganzen Kram in ein eigenes Projekt, lösch da dann alle Importteile und schau dann noch mal.
Habe soeben deinen Rat befolgt und importierte Bauteile entfernt, siehe da, gedrehte Ansichten sieht man wieder. Jetzt weiß ich leider noch nicht was man daraus lernt....? Danke an alle die mir so schnell geantwortet haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Was man daraus lernt? Dass Importteile ein Problem für sich sind, und man diese mit Vorsicht geniessen sollte. Eine generelle Vorgangsweise dazu gibt's nicht, das kommt dann von Fall zu Fall drauf an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
