  Unterbrochene Ansicht
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Unterbrochene Ansicht (285 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
Inventor 11
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann ich bei IV11 die Unterbrochene Ansicht von jeder Seite aus  definieren?
Problem:
500mm langes Teil wird mit einer "unterbrochenen Ansicht" dargestellt. nun kann ich durch eine excel-tabelle mein Teil auf 2000mm Länge ändern wobei die gleiche idw verwendet werden soll -> Problem: ich muss jedesmal die unterbrochene Ansicht neu definieren damit mein Bauteil auf der Zeichnung platz hat
Lösung: ich könnte die Bruchlinien von jeder Seite aus mit einem Abstand definieren;
ist das irgendwie möglich?
danke pfoesch
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pfoesch,
Gegenvorschlag:
Mach eine stark verkleinerte Gesamtansicht und mehrere an die entsprechenden Features angehängte Detailansichten.
Sowas scheint mir sehr viel stabiler zu sein.
mfg - Leo
pfoesch
Techniker
Inventor 11
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Ansatz gefällt mir gut!
Nur funktioniert die Längen-Bemaßung über beide Ansichten nicht und die Darstellung der Bruchlinien beider Detailansichten sind nicht ident.
danke pfoesch
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
So hab' ich es auch nicht gemeint.
Sämtliche "langen" Längenmasse sollen in der Gesamtansicht sein.
Wir machen das grundsätzlich genau so, aus historischen Gründen:
Im MDTMechanical Desktop ist ein paarmal ein nicht nachvollziehbarer Fehler aufgetaucht, dass die Gesamt-Länge in einer Unterbrochenen Ansicht nicht gestimmt hat, wobei sauteurer Schrott erzeugt wurde.
Gebranntes Kind scheut das Feuer...
mfg - Leo
pfoesch
Techniker
Inventor 11
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meinst du das?
wenn man die länge auf 4000mm ändert dann muss ich auch wieder den Maßstab der Gesamtansicht anpassen.
pfoesch
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, leider kenne ich Deine typischen Zeichnungen nicht.
Ich würde so vorgehen, dass die Gesamtansicht in der maximal zu erwartenden Länge gerade noch auf das gewählte Format passt.
mfg - Leo
