| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Schnittlinie Normgerecht (470 mal gelesen)
mich.sander Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem: Bei meiner Schnittlinie ist das Ende immer deutlich dicker, als der komplette Rest. Ich will aber das Ende in der gleichen größe haben. Nach ewigem Suchen und ändern meiner Stile, kann ich zwar den mittleren Linienteil ändern, aber nicht das Ende. Wo kann ich die Stärke einstellen? Ich will eine normgerechte Schnittlinie!!!! Oder kann man einfach da via Skizze drüber, oder so? Schon jetzt ein herzliches Dankeschön im Voraus. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jan. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Hoischen Ausgabe 30 (2006), S. 68 (DIN ISO 128-44): ..., so wird er (der Schnittverlauf) durch breite, kurze strichpunktierte Linien gleich der Breite der Volllinien angedeutet.... Wo ist das Problem ?
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist nicht die Schnittlinie selbst, sondern, das Ende, wo die Bescruiftung drauf steht! Die ist deutlich dicker als eine breite Vollinie. Also, bezieht man sich auf 0,5 mm als breite Vollinie, so ist die mind. 0,7 dick und das passt nicht, oder? Zitat: .., so wird er (der Schnittverlauf) durch breite, kurze strichpunktierte Linien gleich der Breite der Volllinien angedeutet.... Wo ist das Problem ?
Im Hoischen (30. Ausgabe) ist es eine Linienstärke, nicht zwei verschiedene. Ich hoffe nun ist mein Problem etwas deutlicher geworden. Danke für die Antworten Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Im Hoischen steht aber auch, dass nur die Enden und Absätze der Schnittlinie gekennzeichnet werden. Das kann man in IV in etwa so darstellen, wenn man mit RMK auf die Schnittlinie klickt und die option "Ganze Linie anzeigen" abwählt. Aber ganz normgerecht wird die Schnittlinie so auch nicht. Man hat sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, die vielen weniger wichtigen Details, die im Inventor nicht oder nicht ganz der gewohnten Norm entsprechen, einfach hinzunehmen. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen und hält nur von der Arbeit ab. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für die Info. Leider habe ich das Problem, normgerecht zu zeichnen. Also bei uns geht es um das WIE und nicht um das WAS! Kann man noch irgendwie anders "fuschen", dass die Linie einem nicht sofort als zu dick ins Auge fällt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Zitat: Original erstellt von mich.sander: ... Im Hoischen (30. Ausgabe) ist es eine Linienstärke, nicht zwei verschiedene. ...
Zunächst einmal möchte ich festellen, dass auch ich noch nicht mit der Implementation des Schnittlinienstils zufrieden bin. Zur Zeit ist die Darstellung der Schnittlinien zu einem großen Teil fest verdrahtet von der Referenznorm des aktuellen Normstils abhängig. Nur die Pfeilgröße und der Textstil können (merkwürdigerweise über einen Bemaßungsstil) frei eingestellt werden. Die Linienstärke und -farbe wird vom Layer übernommen. Die Zuordnung erfolgt über den Objektstandard "Schnittansichtslinie". Mir wäre ein eigener Stil für das Objekt Schnittansichtslinie lieber. Zur Norm: Nach DIN ISO 128-40 (Mai 2002) wird (nach wie vor) die Schnittebene durch eine breite Strichpunktlinie mit langen Strich (Breite wie Körperkante) gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung erfolgt nur an den Enden der Schnittebene und dort, wo sich die Richtung ändert. Im IV entspricht das der Option "Ganze Linie anzeigen" im ausgeschalteten Zustand. Ich frage mich allerdings, warum die Norm hier eine Strichpunktlinie vorsieht, wenn die Linien dann nur so kurz gezeichnet werden, dass das Muster nicht mehr zum tragen kommt. Nach DIN ISO 128-40 darf die Schnittlinie auch zusätzlich in einer schmalen Strichpunktlinie (halbe Breite der Körperkante) voll durchgezeichnet werden, wenn es zur besseren Lesbarkeit notwendig ist. Im IV entspricht das der Option "Ganze Linie anzeigen" im eingeschalteten Zustand. Die Linienstärke der durchgezeichneten Linie wir in IV über den Layer gesteuert der dem Objektstandard "Schnittansichtslinie" zugeordnet ist. Die Linienenden haben immer die doppelte Breite. Stellt man hier also bei 0,5 mm Körperkanten 0,25 mm Linienbreite ein, entsprich das genau der aktuellen DIN/ISO Norm, die man als Student ja sicherlich in der Hochschulbibliothek einsehen kann. Ein Beispiel mit durchgezeichneten Linien und breiten Enden sieht man übrigens auch im zitierten Hoischen/Hesser 30. Auflage oben auf Seite 69 in Abbildung 3.31. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Fazit: Alles kein Problem, wenn man die Doku liest.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
