| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Spline aus Excel Datei (3792 mal gelesen)
honk Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielleicht kann mir einer Helfen. Mein Problem ist folgendes. Ich habe in einem Excel-File 720 Punkte (X und Y Koordinaten) und brauche im Inventor (da hab ich die zehner Version) einen Spline in ner Skizze entlang dieser Punkte. Jetzt kann ich die Tabelle hinterlegen und einen Spline erstellen und die einezelnen Punkte parametrisch bemaßen... Aber da werde ich ja bei 720 Punkten nicht fertig... Kann ich irgendwie automatisch einen Spline entlang von aus einem Excel-File vorgegebenen Punkten erstellen lassen? Wenn mir einer weiterhelfen kann, spart er mir einen langen Abend voll rumgeclicke. Danke im Vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
Hi, ich glaube da war mal ein Macro im Umlauf, was dies macht. Kannst du die Excel-Tabelle hochladen? ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
honk Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Excel-Datei ist bereits Hochgeladen... Und die einzelnen Koordinaten existieren als Parameter im Inventor (X_1;X_2;...Y_1;Y_2...usw.). Ich würde jetzt nur gerne einen Automatischen Spline erstellen lassen... Aber Macros selber geschrieben habe ich noch nie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
Hi honk,, frage doch mal im Inventor-VBA-Forum nach. Dort sollte man das eigentlich wissen. Parallel kannst Du ja mal die API Hilfe mit dem Stichwort "Spline - create NURBS sample" durchsuchen und das Beispiel studieren. Ich glaubt, daß da schon einiges drin steht. Also FF (fiel Fergnügen) ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
dies hier sollte dir helfen Hile findust fu in der HTM Datei Ergebniss hier ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
Bei näherer Betrachtung ist ein Spline mit derart vielen Stützpunkten nicht besonders sinnvoll. Das sind Relikte aus Zeiten, in denen gekrümmte Kurven noch durch Unmengen von kurzen Geradenstücken angenähert wurden. Ein Spline wird umso glatter, je weniger Stützpunkte er hat. Man könnte also die Punktmenge durchaus erstmal ausdünnen, und z. B. nur jeden dritten Stützpunkt berücksichtigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
hat dir das macro weitergeholfen ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
honk Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
honk Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
Zitat: Original erstellt von honk: und brauche im Inventor (da hab ich die zehner Version)
Inventor 10 oder 2010 ? Das wird ja oft mal falsch gemacht hier... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
Bei Inventor 2009 kannst du direkt Punkte aus einer Exceltabelle als Spline importieren in deine 2D / 3D Skizze. Weiß aber nicht, ob dies auch schon in 2008 möglich war. Musst du mal prüfen, bzw. kann das bestimmt hier jemand beantworten... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honk
Ja wie. Wie sieht so blatt aus. Und die Punkte sind ja schon drin und steuern die Leitungsführung. Damit kann er keine neue Punkte gebrauchen sondern muss die alten nehmen. Der Kunde kommt laufen und will die Leitungen schieben. Darum jetzt die Idee miot excel mit der Hoffnung dass es dann schneller geht. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
