| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste in DWF (420 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bins schon wieder :-) Der Vault generiert mir automatisiert die Ordnerstruktur in DWF-Dateien. Weiß jemand, wie man die Stücklisten im DWF-Zusammenbau sichtbar macht? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Andre! Vault, DWF und Stückliste? Im DWF hast Du (auf Wunsch) die BG-Struktur, und wenn Du auf die Zeichnung eine Stückliste legst, dann kannst Du Dir die im DWF-Viewer auch ansehen. Das wars dann IMHO.
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Inhalt einer *.iam.dwf habe ich erst die Baugruppe als Zeichnung. Dann kommen bei mir zwei Symbole mit Tabellen. Unter diesen Tabellen steht "Strukturiert" und "Strukturiert Nur Bauteile". Wenn ich dort drauf klicke passiert nichts. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von A.A.: Unter Inhalt einer *.iam.dwf habe ich erst die Baugruppe als Zeichnung. Dann kommen bei mir zwei Symbole mit Tabellen. Unter diesen Tabellen steht "Strukturiert" und "Strukturiert Nur Bauteile". Wenn ich dort drauf klicke passiert nichts.
Sind die Teilelisten in der Baugruppe auch aktiviert? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Wenn Du Subscription hast, kannst Du Dir die DWF-Extension für AIS runterladen - ist eine eigene Installation des AIS - und damit kannst Du sehr viel mehr ins DWF schreiben, u.a. die StüLi. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten! Irgednwie habe ich keine E-Mails darauf bekommen. Acces installieren hat auch nicht geholfen. Das war nur so eine Idee, weil wenn man eine Stückliste exportiert, dann wird diese standardmäßig als Datenbank gespeichert. Meine Vermutung war, dass der Design Review diese Schnittstelle braucht. Mit der DWF-Extension habe es auch schon probiert. Geht nicht. Wo kann man denn die Stückliste der Baugruppe aktivieren? Ich habe die Stückliste bearbeitet. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Wenns um die IDW geht, dann war die ANtortz hier wohl die richtige. Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: Im DWF hast Du (auf Wunsch) die BG-Struktur, und wenn Du auf die Zeichnung eine Stückliste legst, dann kannst Du Dir die im DWF-Viewer auch ansehen. [/i]
A.A. Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Stückliste ist da. Das obere Feld, in dem die Zeichnungen dargestellt werden, war in der Größe bis nach unten gezogen. Ich bin auch erst darauf gekommen, nachdem ich in der Hilfe gelesen habe, dass die Stückliste unterhalb der Zeichnung abgebildet wird. Naja, da kann das Programm wohl nichts dafür. Danke an alle! ------------------ Gruß Andre [Diese Nachricht wurde von A.A. am 21. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
