| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Erfahrungen Datenmigration von 10 --> 11 (1004 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vergangenes Wochenende haben wir begonnen in einem Teilbereich unseres Unternehmens auf Inventor 11 umzustellen : Datenbestand : ipt = 24.300 iam = 6.300 idw = 10.500 Die Daten liegen in einem grossen Projekt, ohne Datenverwaltung. Die Vorgehensweise zuerst alle ipt's, dann alle iam's und zum Schluss alle idw's zu migrieren, wurde aufgrund der positiven Erfahrungen vergangener durchgeführter Migrationen beibehalten. Das Migrationstool (Aufgabenplaner) läuft sehr stabil und scheint auch Fehlermeldungsfenster, die in der Vergangenheit zum Stillstand führten, zu übergehen. (Hier erkennt der Migrationsgeplagte durchaus deutliche Fortschritte) Wünschenswert für die Zukunft wäre eine Möglichkeit mehrere Ordner zu markieren und übernehmen zu können. Beispiel : Wir haben einen Ordner mit ca. 1000 Unterordnern, die ca. 65% der Daten beeinhalten. Diesen Bereich wollten wir in 3 Teilbereiche unterteilen und mit jeweils einem PC die Daten migrieren. Da es aber zu mühsam ist 330 Ordner nacheinander im Aufgabenplaner einzutragen, haben wir dann die 3 PC's parallel auf das übergeordnete Verzeichnis losgelassen. Dadurch verlängert sich natürlich die Migrationsdauer, da alle Dateien von allen 3 PC's gelesen werden müssen. Jetzt zu meinem eigentlichen Problem : Nach der Migration aller ipt's stellten wir mit Erschrecken fest, das ca. 500 Dateien gespeichert wurden, aber nur 2-3KB gross waren !!! Damit waren diese Dateien natürlich ohne Inhalt und wertlos.
Jetzt die Frage an die Experten : Kennt jemand dieses Verhalten ? Liegt das möglicherweise an dem parallelen Arbeiten ?
Desweiteren stellten wir fest, das 120 iam's als *.newVer.iam teilweise ebenfalls mit einer Größe von 2KB übrig waren. Ist das normal ? Ich habe bisher im Tagesgeschäft schon einige *.newVer.* gesehen, allerdings niemals 2KB gross. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, ganz sicher hätte ich nicht 3 PC´s auf den gleichen Ordner zugreifen lassen. Das muß zwangsläufig zu Zugriffsproblemen und damit Datenverlust führen. Wie lange habt ihr eigentlich für die Migration gebraucht ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, mit 5 Rechnern waren alle ipt's mit der Option "Neu Erstellen" nach ca. 24 Std. migriert. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IQ-Man Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 17. Jan. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Jan. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Migrationstool wohl zu früh gelobt. Derzeit bin ich bei den iam's und sehe morgends immer die nette Fehlermeldung : Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program: C:\Programme\....\ServiceModule.exe abnormal program termination Den Hotfix TS1063267 habe ich schon eingespielt, leider ohne Erfolg. Ich benutze derzeit nur noch einen Rechner und trotzdem sehe ich immer *.newVer.iam mit 2KB. Allerdings stellt das kein Problem dar, da die Original Datei immer vorhanden ist. Was kann ich noch tun, damit die Migration endlich mal durchläuft ?
Mir fehlen von den 6300 noch 1900 Dateien. Und bevor ich am Wochenende mit den idw's anfange wollte ich alle iam's migriert haben.
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Uwe,migrierst du übers Netz ? Grüße Stefan
Ja, wieso ist das ein Fehler ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben", das bedeutet für mich das heute morgen wieder der schöne Fehler "abnormal program termination" auf dem Bildschirm zu sehen war. Immerhin bin ich jetzt bei 913 fehlenden iam's, aber mein Zeitplan ist obsolet und Wochenendarbeit gesichert Hat niemand eine Idee warum der Aufgabenplaner immer abstürzt ? Migrieren andere nicht ? Oder nur Projekte bei Bedarf ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Wir haben vor einem Jahr von 7 nach 10 migriert (in einem Schritt), etwa 26.000 Dateien. Migration lief NUR auf lokalen Workstations und NICHT übers Netz. Wir haben uns da zwar die IDWs gespart, aber mit IPTs, IAMs und IPNs hatten wir keine Probleme. Update von 10 auf 11 sparen wir uns, werden dafür Ende diesen Jahres wohl den Schritt auf 12 machen. Gruss Jürgen
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So beim 3. Anlauf ist es jetzt durchgelaufen Jetzt noch die Baugruppen mit "nicht aufgelösten Referenzen" in Ordnung bringen und dann kann es an die Zeichnungen gehen. In der Vergangenheit hatte ich das auch immer so gemacht. Alles lokal kopiert und dann migriert. Da hat das über's Netz gar nicht funktioniert ! Von dieser Seite her betrachtet ist es ja schon ein Fortschritt, das dies jetzt möglich ist. Da dieses lokale Kopieren nur ziemlich aufwendig ist, und natürlich die Migration auch abgeschlossen sein muss, bevor wieder mit den Daten gearbeitet wird, habe ich mich diesesmal entschlossen über's Netz zu migrieren. Immerhin können so die Kollegen wieder arbeiten, obwohl die Migration noch nicht abgeschlossen ist. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die schöne Fehlermeldung die ich derzeit öfters bei der Migration der Zeichnungen erhalte. Hotfix "blabla" ist installiert (danke Tom), hat aber leider nichts genützt. Ich habe es auch schon auf mehreren Rechnern probiert, aber immer dasselbe Ergebnis Der Rechner kann also die Ursache nicht sein. Mittlerweile mache ich das ganze in kleinen Portionen mit max. 50 Verzeichnissen und einem Reboot nach jedem Migrationsdurchlauf. Irgendwann werde ich hoffentlich auch mal fertig sein. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
