Thema: Länge in Gesamtstückliste (282 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie gehe ich bei Inventor 11 am besten vor, wenn ich die Länge von Profilen in der Stückliste haben möchte? Das entspricht bei mir der ersten Extrusion im Bauteil. Geht das auch mit Abmessungen von Blechen? Dort entspricht die Extrusion der Dicke des Bleches. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo, ich könnte mir das mit "benutzerdefinierten Eigenschaften" und mit "fx" vorstellen: Im part das Mass "Länge" definieren und in der idw (z.B.im Schriftfeld eingebunden) abrufen. Zumindest unter IV10.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war schon mal nicht schlecht. Ich habe in der ipt ein bentuzerdefiniertes Feld "Länge" angelegt. Vorher in der Stückliste auch ein mit dem Namen "Länge". IV hat diesen beiden Felder automatisch verknüpft. Als Wert habe ich den Wert der Extrusion eingegeben. Bei mir "d14". In der Stückliste steht nun auch "d14". Wie geht das mit dem fx? Das sollte daoch für Funktion stehen? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von A.A.: ... Ich habe in der ipt ein bentuzerdefiniertes Feld "Länge" angelegt. ...
"Länge" nicht als iProperty anlegen, sondern den entsprechenden Parameter auf "Länge" umbenennen und exportieren. Das geht über den Haken ganz rechts in der Parameter-Tabelle (fx). Dann wird die Länge automatisch ein benutzerdefiniertes iProperty. Ich würde übrigens "Laenge" schreiben, aber das ist eine andere Geschichte ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
A.A. Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
